Mgm smart bliver for varm
Hans421976
6
Tilmeldt: 18 maj 2019 17:35
Indlæg af Hans421976 »
Vores MGM smart bliver for varmt. Det bliver for varmt og går på renseprogram konstant. Lige nu kan jeg ikke engang få det stoppet ved at øge forbruget i huset, hvilket heller ikke er en god løsning.
Temperatur er sat til 62, og fyret stiger stille og roligt op på 72 og lukker ned...
Jeg har prøvet lidt forskelligt uden held. Nå men hvis der er en, der har et godt råd vil jeg blive taknemmelig
Hans421976
6
Re: Mgm smart bliver for varm
Den lader til at køre mere normalt efter at have valgt "gendan fabriksindstillinger". Jeg havde reguleret pilleforbruget ned og tiden hvor sneglen skulle køre ( i håb om at spare piller)
Hans421976
6
Men måske en kunne forklare, hvad jeg gør forkert. Jeg kan ikke skrue ned for termostater i huset, da kedlen så bliver for varm og laver ovenstående nummer. Således har jeg ikke mulighed for at regulere på varmen.
Jeg kan ikke skrue ned for vvb eller gulvvarme på badeværelset. Så kommer kedlen til at gå over sit sætpunkt og lukke ned. I min verden skulle fyret regulere sig ud af dette, men det er også første gang jeg har haft pillefyr. Fyret går fra 5-15 kw.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Kender ikke MGM Smart, men er der et sted i menuen, hvor du indtaster træpillernes brændværdi ?
Hvad står den på ?
Den bør være ca 4,9 kw/kg
Man kan ikke skrue ned for pilletilførsel, for at spare piller.
Det kræver nu engang den mængde piller, som er nødvendigt for at holde ønsket set-temperatur.
Kan du ikke opliste dine værdier fra styringen ? - måske der så er nogen, som kan se hvor fejlen ligger.
Mvh Jens
Hans421976
6
Tak.
Ja undskyld at jeg ikke har svaret. Jeg har været inde og indstille pillernes brændværdi. Og har sådan set regnet fyret lidt ud.
Hvis der ikke er afsætning på varmen ude i huset, bliver det for varmt. Så selvom jeg med hjælp fra Karsten fik indstillet den ned til 3 kw, kan det stadig være et problem... særligt når vejret bliver varmere.
Hans421976
6
Så løsningen er åbenbart bare at skrue op for radiatorer, så der kommer noget mere forbrug. Jeg synes bare at det virker totalt kontrapriduktivt, i forhold til at spare piller og i det hele taget kun forbruge det varme, der er behov for.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Hans421976 skrev: 19 feb 2024 21:45 Så løsningen er åbenbart bare at skrue op for radiatorer, så der kommer noget mere forbrug. Jeg synes bare at det virker totalt kontrapriduktivt, i forhold til at spare piller og i det hele taget kun forbruge det varme, der er behov for.
Du skal da ikke skrue op for radiatorer når I har det varmt nok.
Fyret gør jo det, det skal. Når forbruget er mindre end fyrets minimum ydelse, vil kedeltemp. stige, og når temp. når max., slukker det for at spare brændsel, og så starter det igen når temp. når minimum. Det er "lige efter bogen".
Kedlen behøver ikke køre 24/7.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hans421976
6
Ok tak for svaret. Men som jeg oplever det, så går den på renseprogram og herefter starter op, for så at gå på renseprogram igen. Indtil jeg gør et eller andet for at der kommer mere forbrug
Hans421976
6
Flemmingth skrev: 19 feb 2024 21:55 Du skal da ikke skrue op for radiatorer når I har det varmt nok.
Jeg er enig i,at det virker fornuftigt og har da også tænkt at det er sådan det må fungere. Men som nævnt oplever jeg at der går et renseprogram igang, og at den starter op igen. For så at lukke ned igen.
Flemmingth
Areal: 210
Hans421976 skrev: 19 feb 2024 22:43 Jeg er enig i,at det virker fornuftigt og har da også tænkt at det er sådan det må fungere. Men som nævnt oplever jeg at der går et renseprogram igang, og at den starter op igen. For så at lukke ned igen.
Kedlen kører altid renseprogram når den lukker ned, hvad enten det er fordi den har nået max. temp., eller fordi den har kørt den tid der er indstillet til brænder rens i "kedelindstillinger".
Hvis det er brænder rens indstillingen der stopper kedlen, vil den starte umiddelbart efter renseprogrammet er slut.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Tilbage til "MGM Pillefyr"
