opbygning af elektrisk trækspil
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Re: opbygning af elektrisk trækspil
Indlæg af bent »
jamen så visse vase er elektomekaniker prøver bare og hjælpe ,siger bare den her er ikke viklet på samme måde,og ja teorien er jeg helt med på men gider da ikke forklare mere så
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Husk at hold bolden på egen banehalvdel. :) Du skriver bare det du gerne vil bent :great:
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
begge har ret, du kan enten have en primær vikling og en sekundær vikling, eller anvende en 3 faset motor.
MEN jeg er nu sikker på at fabrikanten, der laver trækspilet, vil indkøbe den billigste motor. Den billigste motor indeholder derfor mindst muligt kobber, og jeg vil derfor ud fra denne baggrund forvente at motoren har 1 primærvikling og en sekundær vikling.
og har motoren IKKE en kondensator har den i stedet for et relæ der slå fra når der er omdrejninger på motoren
3faset motor koblet til 1 fase:
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
Det handler jo om hvordan det her spil er bygget op og ikke på alle mulige måde man kan gøre det på,og som skrevet har jeg brugt sådan et spil til flere projekter,så jeg ved hvordan det er skruet sammen elektrisk,meget simpelt,og derfor skrev jeg til trådstarter han bare kunne ring hvis han ville have en forklaring,syntes vi skal lukke den her
