opbygning af elektrisk trækspil
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
Sådan et elektrisk trækspil fx Shepach har i den ende af akslen selve motoren. så kommer tromle med wire og så en gear box.
Jeg undrer mig over hvorfor gear boksen ikke behøver at være mellem motor og tromle, samt hvad gearboksen skal have strøm for.
Kapacitoren i fjernbetjeningen, hva sidder den konkret der for?
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Re: opbygning af elektrisk trækspil
Indlæg af bent »
Nu er der ingen der svare dig,så vil jeg godt bare ring det er nemmere på 41177037 det er selvfølgelig lang tid siden
KeRingsborg
5
Tilmeldt: 30 aug 2019 18:34
Mit fyr: Scotte 10kW
Brændsel: træpiller 6/8mm
Årligt forbrug: 5.5-6
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af KeRingsborg »
https://cdne-haraldnyborg-prod-global-d ... 9720000000
side 47 kan du se at gear sidder mellem motor og spil.
kapicator (burde nærmere side i motorerens montageboks) sidder der fordi det enlig er en 3x400V motor men fordi der kun er 1x230V tilgængelig kan man lave en 'fiktiv' fase med en kapicator.
madssakre
Areal: 240
bent skrev: 06 okt 2024 18:27 Nu er der ingen der svare dig,så vil jeg godt bare ring det er nemmere på 41177037 det er selvfølgelig lang tid siden
Det er venligt af dig. Som KeRingsborg efterfølgende skriver hertil i tråden, vil jeg lige studere det. Men tak
madssakre
Areal: 240
KeRingsborg skrev: 10 okt 2024 07:29 https://cdne-haraldnyborg-prod-global-d ... 9720000000
Det gir mening, men er lidt i tvivl om hvad tandhjulene i den sort boks er godt for...
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
madssakre skrev: 10 okt 2024 08:50 Det gir mening, men er lidt i tvivl om hvad tandhjulene i den sort boks er godt for...
Jeg ville antage at den sorte gearboks, er en bremse/stop. Forestil dig at når du fjerner strømmen til trækspilmotoren, og du har en 200kg motor hængene i luften, så ville motoren grundet tyngdekræften falde mod jorden. men nu du har en bremse/stop så bliver motoren hængende i luften.
madssakre
Areal: 240
Bri_Jac skrev: 10 okt 2024 10:38 Jeg ville antage at den sorte gearboks, er en bremse/stop. Forestil dig at når du fjerner strømmen til trækspilmotoren, og du har en 200kg motor hængene i luften, så ville motoren grundet tyngdekræften falde mod jorden. men nu du har en bremse/stop så bliver motoren hængende i luften.
Det lyder mest sandsynligt ja
Smoelfen
5
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 60 gange
Blevet takket: 108 gange
Indlæg af Smoelfen »
Mht. "fiktiv" fase, kan du læse denne, håber den er til at blive klog på :)
viewtopic.php?p=367727#p367727
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
Det er ikke korrekt at det er en 3 faset motor der er bygget en kondensator på, denne har hoved vikling og hjælpevikling.
der sidder ude i siden endestops kontakter som man faktisk kan justere jeg har skilt en af og brugt til en lille port i endegavlen
Smoelfen
5
bent skrev: 13 okt 2024 10:58 Det er ikke korrekt at det er en 3 faset motor der er bygget en kondensator på, denne har hoved vikling og hjælpevikling.
Det kommer ud på et, om det er en 3 faset motor, der er modificeret med en kondensator, en motor med hovedvikling og en startvikling og startkondensator, en motor med hovedvikling med hjælpevikling og driftskondensator. Formålet er den samme, at med kondensatoren at lave et fasedrej for på den måde at skabe et drejefelt. Så visse vasse :) :) :)
Afhængig af hvordan man tilslutter kondensator og viklinger i klemkassen, kan man bestemme omløbsretningen.
Mvh Smoelfen
