Sådan et elektrisk trækspil fx Shepach har i den ende af akslen selve motoren. så kommer tromle med wire og så en gear box.
Jeg undrer mig over hvorfor gear boksen ikke behøver at være mellem motor og tromle, samt hvad gearboksen skal have strøm for.
Kapacitoren i fjernbetjeningen, hva sidder den konkret der for?
opbygning af elektrisk trækspil
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
Re: opbygning af elektrisk trækspil
Nu er der ingen der svare dig,så vil jeg godt bare ring det er nemmere på 41177037 det er selvfølgelig lang tid siden
- 5
- Tilmeldt: 30 aug 2019 18:34
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Brændsel: træpiller 6/8mm
- Årligt forbrug: 5.5-6
- Blevet takket: 6 gange
https://cdne-haraldnyborg-prod-global-d ... 9720000000
side 47 kan du se at gear sidder mellem motor og spil.
kapicator (burde nærmere side i motorerens montageboks) sidder der fordi det enlig er en 3x400V motor men fordi der kun er 1x230V tilgængelig kan man lave en 'fiktiv' fase med en kapicator.
- Stoker VIII
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Har takket: 152 gange
- Blevet takket: 10 gange
Det er venligt af dig. Som KeRingsborg efterfølgende skriver hertil i tråden, vil jeg lige studere det. Men takbent skrev: 06 okt 2024 18:27 Nu er der ingen der svare dig,så vil jeg godt bare ring det er nemmere på 41177037 det er selvfølgelig lang tid siden
- Stoker VIII
- 11
- Areal: 240
Det gir mening, men er lidt i tvivl om hvad tandhjulene i den sort boks er godt for...KeRingsborg skrev: 10 okt 2024 07:29 https://cdne-haraldnyborg-prod-global-d ... 9720000000
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
Jeg ville antage at den sorte gearboks, er en bremse/stop. Forestil dig at når du fjerner strømmen til trækspilmotoren, og du har en 200kg motor hængene i luften, så ville motoren grundet tyngdekræften falde mod jorden. men nu du har en bremse/stop så bliver motoren hængende i luften.madssakre skrev: 10 okt 2024 08:50 Det gir mening, men er lidt i tvivl om hvad tandhjulene i den sort boks er godt for...
- Stoker VIII
- 11
- Areal: 240
Det lyder mest sandsynligt jaBri_Jac skrev: 10 okt 2024 10:38 Jeg ville antage at den sorte gearboks, er en bremse/stop. Forestil dig at når du fjerner strømmen til trækspilmotoren, og du har en 200kg motor hængene i luften, så ville motoren grundet tyngdekræften falde mod jorden. men nu du har en bremse/stop så bliver motoren hængende i luften.
- 5
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 60 gange
- Blevet takket: 108 gange
Mht. "fiktiv" fase, kan du læse denne, håber den er til at blive klog påKeRingsborg skrev: 10 okt 2024 07:29 https://cdne-haraldnyborg-prod-global-d ... 9720000000
viewtopic.php?p=367727#p367727
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
- Stoker VIII
- Areal: 190
Det er ikke korrekt at det er en 3 faset motor der er bygget en kondensator på, denne har hoved vikling og hjælpevikling.
der sidder ude i siden endestops kontakter som man faktisk kan justere jeg har skilt en af og brugt til en lille port i endegavlen
- 5
Det kommer ud på et, om det er en 3 faset motor, der er modificeret med en kondensator, en motor med hovedvikling og en startvikling og startkondensator, en motor med hovedvikling med hjælpevikling og driftskondensator. Formålet er den samme, at med kondensatoren at lave et fasedrej for på den måde at skabe et drejefelt. Så visse vassebent skrev: 13 okt 2024 10:58 Det er ikke korrekt at det er en 3 faset motor der er bygget en kondensator på, denne har hoved vikling og hjælpevikling.
Afhængig af hvordan man tilslutter kondensator og viklinger i klemkassen, kan man bestemme omløbsretningen.
Mvh Smoelfen
