Att. Michael - vedr. firmwareversioner
Frank sejer larsen
Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
Areal: ca200+70m2 værksted
Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7850
Dagligt forbrug: ca.16 kg
Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
Geografisk sted: stoholm
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 16 gange
Re: Att. Michael - vedr. firmwareversioner
Indlæg af Frank sejer larsen »
:great:
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Der kører i tusindvis af pillefyr fra Nbe uden problemer med mange år på bagen, så mon ikke det er din skorsten, forkerte indstillinger, eller noget i din installation der er defekt. Du har helt sikkert overset noget, eller har en fejl indstilling et sted på anlægget. Du kan godt give nbe skylden, men tror det er bedre du kigger indad i stedet for. Ps. Har selv et fyr der kører på 10ende år, og der er ingen af de problemer du lister op.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
nksdk
7
Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af nksdk »
Hold da op - en inkarneret NBE-fan
Jeg er da ked af, hvis jeg har stødt nogle på manchetterne, men alle de ting, du nævner, har jeg naturligvis checket ...og jeg havde håbet, at det også fremgik af mine beskrivelser.
Jeg kan kun spille på min banehalvdel og har på ingen måde sagt, at NBE er noget skrammel - hos mig har det også kørt rigtig fint, og selvom jeg ikke har pillet ved noget uden at have Michaels ok alle anbefaling, så kører det slet ikke som for 2-3 år siden.
/nksdk
Frank sejer larsen
Hej nksdk køre du med en firmwarreversioner 7.0527 der er nogle der er nyre mener den nyeste er 7.0680 køre selv med 7.0674 og det køre ubesværet og har gjort det i Ca 2 år, så du kunne jo prøve at hente den og se om det gør nogen forskel, følger lidt med i dit problem og håber at du finder fejlen.
Mvh😃
7.0527
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
nksdk skrev: 18 nov 2024 08:20 Hej Michael
Tak for svar.
Alle de ting, du nævner, har jeg selvfølgelig været grundigt igennem og sørget for, at de er opfyldt ...mange af dem på baggrund af svar fra dig ved tidligere spørgsmål.
Jeg ved ikke, hvad "endevendt herd" betyder, men jeg har skiftet til åben herd for at få en bedre forbrænding - den lukkede, som fyret fødtes med, blev umulig at undgå askekager på, uanset hvad jeg gjorde. Glanssod er også blevet mindre med den nye herd.
Jeg er gået noget op i kvalitetet af de piller, jeg køber, og det har gjort indregulering lettere.
Fyret holdes rent: 4-6 gange årligt afmonteres brænder og bliver rengjort med bl.a. trykluft. I vinterhalvåret renses blæser for støv hveranden uge, røgkammer og semirens børstes og tømmes for aske hver uge.
Og jeg gennemgår også fyret ved enhver uregelmæssighed - eksempelvis fandt jeg en død fugl i røret fra kedel til skorsten, da jeg undrede mig over dårligt aftræk.
Så ud fra det, du skriver, kan jeg nok sætte flueben ved det hele, og i forhold til dit svar må det betyde, at et fyr, der har rundet 10 år, ikke længere kan køre og indstilles pålideligt.
Og det peger så igen på en energikilde, som måske er dyrere i drift, men hvor der heller ikke er udgifter til reservedele samt en masse vedligehold.
Jeg holder meget af pillefyr og den varme, det giver. Det skulle være billig varme, men det lader til, at det måske ikke er så billigt endda, når et fyr forringes så meget på 10 år, ikke opdateres længere og forbruger flere og flere reservedele. Oveni det kommer så alle de mange timer, der går med vedligehold.
/nksdk
Endevendt herd, er når man sætter den baglæns ind.
Altså sådan at foden under herden spærrer for luften.
Jeg har kigget dine grafer og dine indstillinger.
Hvorfor så høj ønsket kedel temperatur ?
Hvorfor I = 0,2 ?
Hvorfor min ydelse 15%
Blæser tal ser lave ud, men ....
Alarm for RPM ?
Forvarmning af eltænder 60 sek ?
6 snegle kørsler pr. min ?
Prøv som forsøg at skriv alle dine indstillinger ned på papir,
indsæt derefter relevante tal fra skema https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... Sheets.pdf
Ingen stop på ugeplan.
Prøv at køre med de tal et eller to døgn, og sammenlign derefter hvordan det ser ud.
Hvad har ændret sig ?
nksdk
7
Indlæg af nksdk »
Tak, både Frank og Michael
Vedr. sw-version, så ved jeg ikke hvorfor min står til 7.0547 på Stokercloud, for jeg kører med 10.0527 ...og den kan ikke opdateres, kan den, Michael?
Den høje kedeltemp. er et forsøg på at få den til køre derudaf og eventuelt af den vej opnå højere varme hurtigere og ingen kondens - en anbefaling i forum.
Vedr. disse to:
Hvorfor I = 0,2 ?
...så er det tal, du tidligere har foreslået P=5 og I=0,1for at få tingene til at køre mere jævnt og undgå vedv. stop pga opnået temperatur. Det virkede rigtig fint i lang tid, men jeg har siden været nødt til at skrue på dem, da det begyndte at køre helt tosset.
Vedr.:
...så har du helt ret - det ser helt tosset ud, men det er det, der virker. Ellers går fyret ud i lavlast og flammen bliver mager især i mellemlast. Det har jeg bokset meget med og landede altså, som de er.
Vedr. de resterende:
Alarm for RPM ?
Dem har jeg ikke rørt - sådan stod de, da vi overtog hus og fyr i 2018, og dengang kørte det fantastisk (jeg ved ikke hvem, der monterede og indjusterede fyret)
Jeg har aldrig forstået, hvorfor RPM-alarm er slået til - resten kan jeg med ingen pillefyr-baggrund ikke forholde mig til, så jeg har taget det for gode varer.
Standardtallene har jeg tidligere prøvet - bl.a. med blæsertallene - men det gik helt skævt og den ene alarm efter den anden kom om ingen ild, ingen brændsel, osv.
Hvad kan det koste at få dig eller en af dine specialister til at kigge det hele igennem, Michael?
...her i området er naturligvis mange vvs-folk, men nogle ved kun lidt om det ene, en anden ved noget om noget andet, osv.
nksdk
nksdk
7
Indlæg af nksdk »
Hej igen, Michael
Jeg kan se, at de standardtal, du har linket til, gælder for versionerne 7, 13 og 16 - hvad med version 10, som jeg har?
/nksdk
nksdk skrev: 18 nov 2024 20:14 Hej igen, Michael
/nksdk
Prøv tal jeg linkede til.
Så tager vi den derfra, her på forum.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
nksdk skrev: 18 nov 2024 20:03
Vedr.:
nksdk
Fungere din trækstabilisator ?
nksdk
7
Indlæg af nksdk »
Trækstabilisator fungerer fint, Triumph :-)
Og tak igen for svar dig også, Michael - jeg vil forsøge mig frem med standardtallene, men der er jo desværre noget med et arbejde der skal passes, så jeg kan ikke sådan lige dedikere nogle dage til at holde med fyret.
Lige ét spørgsmål til standardtallene, du linkede til:
Skal jeg gå ud fra BS+ eller V7-styring, når jeg nu har BlackStar V10 (som står som V7 på Stokercloud) ?
Jeg vender tilbage, når jeg har prøvet nogle af tingene af.
/nksdk
Tilbage til "Woody Pillefyr"
