Lav kedel temp. efter A1 fejl.
Senest aktiv: i dag 16:42
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Lav kedel temp. efter A1 fejl.
Indlæg af thy »
Uwe T skrev: 21 nov 2024 21:17 Hvis du tænker på, hvad de står på nu efter set temperaturen er sat op til 80 grader?.
Fremløbstemperaturen 77 grader.
Returløbstempraturen 67 grader.
Set temperaturen 80 grader
Røg temperaturen 160 grader.
Kan også se, at den er gået over på 30-100 igen.
Tænker opsætning
Snegletider
Sek
Blæs
På høj og lav
Uwe T
Tilmeldt: 20 nov 2024 17:17
Senest aktiv: 21 dec 2024 15:17
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Uwe T »
Uha så teknisk er jeg ikke endnu, eller så godt kender jeg ikke og navigere rundt endnu.
Jeg sætter mig ned imorgen og finder ud af, hvordan jeg gør det på fyret så vender jeg tilbage med de dataer.
Det skal lige siges at man måske ikke kan justere 100% ind efter dem, da vi er igang med og efterisolere huset.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Tjek
Uwe T
Indlæg af Uwe T »
Inden jeg går igang med og finde de forskellige indstillinger, hvordan finder jeg ud af om mit er med eller uden iltstyring ?. Har nemlig søgt herinde uden held, for se om der var lavet en tråd om det.
På vores sidder der en føler eller sensor, der gå ind i røgrøret fra fyret.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Uwe T skrev: 22 nov 2024 12:07 Inden jeg går igang med og finde de forskellige indstillinger, hvordan finder jeg ud af om mit er med eller uden iltstyring ?. Har nemlig søgt herinde uden held, for se om der var lavet en tråd om det.
der skal være en sonde, og den du ser med brun/rød ledning er røgføler
umiddelbart uden
Uwe T
Indlæg af Uwe T »
Hej Thy.
Mange tak for din hjælp, mht. vores pillefyr.
Mvh Uwe og Kirsten.
Uwe T
Indlæg af Uwe T »
Var lige lidt for hurtig, med og afslut tråden 😟.
Skal fyret være startes op og kører, for man kan gå ind i installations menuen, for kan ikke komme derind selvom jeg har fuldt indstillinger af multiheat 1 5 som HS Tarm har lagt ud på nettet.
På vores står der 16 i displayet, men på video står der 32 i displayet.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Uwe T skrev: 26 nov 2024 18:18 Var lige lidt for hurtig, med og afslut tråden 😟.
de videoer er til et forbrug på 300m2
de tal passer da ikke til noget...så...
Uwe T
Indlæg af Uwe T »
Okay det er så en smule større, end hvad vi bor i 102 m2.
Men er det ikke samme måde, man kommer ind og aflæser snegle tider og blæse tider ?. Holder alarm og menu inde ?.
Uwe T
Indlæg af Uwe T »
Hej Thy.
Jeg kan desværre ikke finde ud af og svare, på din besked og give dig en forklaring.
Mvh Uwe.
