Baxi tpk 24 taber voldsomt hurtigt tryk
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 18:18
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Baxi tpk 24 taber voldsomt hurtigt tryk
Indlæg af triumph »
Altså; Hvis ballonen i ekspansionsbeholderen er gået, og du bliver ved med at fylde vand på. Så vil der til sidst ikke være mere luft i den. => trykket til stige fra systemtryk til vandvækstryk på sekunder.
Men det er jo bare at pille ekspansionsbeholder af. Hvis den er fyldt med vand= tung. Så er der hul i ballonen
Skovbo
Tilmeldt: 01 jan 2025 14:58
Senest aktiv: 03 feb 2025 15:55
Mit fyr: Baxi tpk 24
Brændsel: Træpiller 8mm
Indlæg af Skovbo »
Det os der jeg meget bange for, at der er utæt et eller andet sted! Setpunkt er sat til 70 grader, men jeg må lige kigge igen, når jeg kommer hjem
Skovbo
Indlæg af Skovbo »
ekspansionsbeholderen? Er det bare og pille den af? Man skal ikke være “bange” for noget, og skal man være opmærksom på noget?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 15:01
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Ikke andet end der løber vand ud, medmindre der er en afspærringshane (hvilket der nogen gange er, selvom det ikke er helt efter reglerne).
Altså den del af vand, som befinder sig i anlægget over højden af ekspansionsbeholder, vil kunne løbe ud.
Hvis der ikke er en hane, så du kan spærre af til huset, så kan du ofte holde vandet tilbage i radiatorer, hvis de er skruet ned på minimum på termostater.
Gør det lettere, når du skal fylde vand på igen.
Mvh Jens
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Jens skrev: 01 jan 2025 19:03 Ikke andet end der løber vand ud, medmindre der er en afspærringshane (hvilket der nogen gange er, selvom det ikke er helt efter reglerne).
mig bekendt må der gerne være en afspærringshane, bare ikke mellem fyr og ekspansionsbeholder/sikkerhedsventil
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
triumph skrev: 01 jan 2025 20:00 mig bekendt må der gerne være en afspærringshane, bare ikke mellem fyr og ekspansionsbeholder/sikkerhedsventil
Helt enig :great:
Det var lidt sjusket formuleret :oops:
Mvh Jens
Skovbo
Indlæg af Skovbo »
Okay, jeg må prøve de forskellige ting, tak for hjælpen! især dig Jens!
