Et fyrrum bliver til
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Re: Et fyrrum bliver til
Indlæg af neonus »
Det skal lige bemærkes at ventilerne sidder efter ekspansions beholderen. Altså vil kedlen altid være koblet til ekspansions beholderen - derfor mener jeg ikke det skulle være noget problem
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Et og andet siger mig at man ikke må, men måske tager jeg fejl. Kommer kedlen op at koge, er det vel nærmest ligemegt med en tryk ekspansionbeholderen, da den ikke har udluftning til det fri,
Husker for år tilbage en kedel der eksploderede, og en mand kom af med livet.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej Trold
Ved trykekspensionstanken sidder der også sikkerhedsventil.
Jeg tror genrne man må afspære til huset på såvel fremløb som på retur.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Hvis det er anlæg med trykekspansion,så sidder der en sikkerhedsventil, og den må ikke kunne afspærres fra kedlen!
hvis det er åben ekspansion, så må der ikke kunne lukkes mellem ekspansionsbeholder og kedel!
Sådan må det være, for så kan der ikke opstå for højt tryk grundet kogning :great:
mvh thoken
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Så længe, det som her er efter eksp. må man have alle de haner på man har lyst til. Men før eksp. er det fy fy
neonus
Areal: 220
Indlæg af neonus »
Så har jeg også fået ild i dyret.
Ind til videre blev det til en lille testkørsel, hvor kun varmtvandsbeholderen var tilsluttet.
Grundet rørføringen fra fyret og ind til huset har jeg sat nogle små "luftpotter" med auto. udluftere på rørføringens højeste sted (rørene går fra fyret op under loftet gennem hele fyrrummet - for derefter at gå ned i husets kælder, hvor det bliver fordelt ud til radiatorer osv).
Da jeg fyldte vand på samt kørte med cirk. pumpen på højeste trin, oplevede jeg at der løb en del vand ud (ca 2 dl) ud af luftpotterne med auto udlufterne. Er det normalt at de spytter vand ud når de udlufter?
Grundet en lille kvajer da jeg hængte rørene op stikker udlufterne op over loftet (der var ikke plads til dem). Jeg håber ikke de spytter alt for meget vand op i isoleringen / loftpladerne. Nogle der har erfaring med dette?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Tjae, jeg har haft en hvor vandet bare løb ud af udlufteren, pakningen indeni kunne pludselig ikke lukke tæt længere. 1½ år gammel og havde virket perfekt indtil da (havde i hverfald været tæt).
Det var dog et pænt træk, at den valgte at give op, mens jeg var i fyrrummet.
Iøvrigt en træls lyd, når man pludselig kan høre vand der drypper, hvor der absolut ingen dryp skal være.
Så der er ikke evighedsgaranti på dem.
Mvh Jens
Mvh Jens
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Det er både godt og skidt med de automatudluftere. Mange kan simpelthen ikke holde til varmen og bliver hurtigt defekte. Men der skal absolut ikke komme vand ud af dem. Med mindre det er rigtig bøvlet ville jeg sidde alm. udluftningsskruer i toppen af luftpotterne og lufte manuelt ud. Og med rigtig bøvlet mener jeg liggende i en mørk skunk, fuld af isolering, med et stearinlys som eneste lyskilde, og en rotte kravlende rundt på sig. Ellers er det ikke bøvlet......;-)
neonus
Areal: 220
Indlæg af neonus »
Hej Søren.
Ja så kan jeg desværre ikke kalde det bøvlet. Både skunk, mørke og isolering har jeg. Men tror kun jeg kan mønstre en håndfuld mus - ingen rotter. Så må jeg vel bide i det sure æble og sætte manuelle udluftere på, hvis det viser sig at de drypper videre
neonus
Areal: 220
Indlæg af neonus »
Så er der lidt update igen.
Nu har jeg fået gulvet spartlet samt malet og fyret kører døgnet rundt nu.
Jeg havde overvejet at alukke fyret om natten, men ved ikke om kedlen har godt af det og om det vil give nogen egentlig besparelse. Om naten forbruger vi ingen varme i huset oerhovedet (måske lidt til varmtvandsbeholderen).
Men her lige et par billeder af hvordan det ser ud idag.
