Et fyrrum bliver til
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlæg af neonus »
Syntes lige jeg vil dele den spæde start på tilblivelsen af mit nye fyrrum.
Fyrrummet ligger i en tilbygning til vores stald. Rummet har tidligere både huset køer, malkeanlæg samt en gammel olietank.
Nu er der lagt nyt tag på. Nye thermovinduer & nyt loft.
Der kommer gips på både loft og vægge samt 100mm isolering for at holde rummet frostfrit om vinteren. Rummet er ca 40m2 og skal desuden bruges til hobbyrum.
Eneste ulempe ved rummet er at gulvet er meget ujævnt / skævt. Hvis jeg køber gulvspartel skal der vel 30 sække til for at jævne det ud. Det er aaallt for dyrt. Er der nogle der har gode råd til hvordan jeg får et jævnt gulv (uden at brække det hele op). Jeg kan vel ikke blot smide et tyndt lag beton. det hopper vel bare af underlaget? Der er ikke plads til alt for meget da lofthøjden så bliver kritisk!
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Re: Et fyrrum bliver til
Indlæg af Jobak »
Det skal nok blive fint, dejligt frit rum. Uden en hel masse jernbeslag og lign. fra staltiden.
Hvad med et "restparti" store 40x40 klinker, kan man ikke finde det et sted ? Det er da ihvertfald rimeligt nemt at rette gulvet ud med dem. Ellers skal del vel bare højtrykrenses og en gang primer og bagefter et tyndt lag fliselib, derefter et tyndt lag beton, til afretning, så skal det nok hæfte. Evt. ligge libben med en tandspartel derved bliver "overfladen" jo meget størrer, og betonen holder bedre, da hæftefladen bliver stor.
Selvnivellerende spartel koster vel 250,- pr. 25 sæk :shock:
Bare et forslag... go arbejdslyst :great:
Med venlig hilsen
Jobak
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Det er muligt at påføre et lag primer/bindemiddel, som binder gammelt og nyt beton sammen.
Derved undgåes at det nye lag beton "springer" af igen. Metoden virker faktisk udemærket.
Der er dog grænser for, hvor tyndt det nye betonlag kan være. Det skyldes kornstørrelsen hvoraf
betonen er fremstillet. Alm. beton er for grov. Der findes, efter min overbevisning, to alternativer.
Den ene er selvnivellerende spartelmasse, som Du selv afskriver p.g.a prisen, så den lader Vi ligge :)
Den anden løsning er et slidlag. Et ganske almindeligt slidlag i cement/sand. Grundet den relative
finere kornstørrelse, skulle laget på de tyndeste steder, kunne holdes på 1 cm. eller lign.
Når så bindemidlet påføres det gamle gulv, og samtidigt blandes i den nye cement, skulle der ikke
være nogen væsentlig risiko for at det løsner sig igen. :great:
Citat: Mark Twain
neonus
Areal: 220
Indlæg af neonus »
Så er jeg nået lidt videre.
Tingene er også begyndt at presse sig lidt på. Kæresten er gravid og er efterhånden begyndt at kommentere de kolde morgener :roll:
Nå men her lidt flere billeder
i weekenden bliver gulvet shinet op. Jeg fik gulvspartel til 120 kr sækken så jeg tager de største ujævnheder med sand/cement hælder spartel ud til sidst. Derefter får det hele en gang epoxy maling
ps: ja jeg ved godt at brænderen, siloen samt styringen mangler - men vil ikke sætte det ind inden jeg er færdig med gulvet
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
Det bliver dælme fint.. Skal du ikke ha sat en radiator eller 2 op. Der kommer ikke meget "spildvarme" fra det setup der.
Med venlig hilsen
Jobak
neonus
Areal: 220
Indlæg af neonus »
Jeg har overejet om der skal en radiator op, men i første omgang vil jeg undlade at isolere røgrøret. Så vil jeg se hvor meget varme det giver. Hvis det ikke er nok kan det godt tænkes at jeg sætter en radiator eller 2 op. Jeg har isoleret alt med 100mm så det burde kunne holde den værste frost ude. Væggene er leca elementer så de isolerer jo også rimeligt i sig selv.
Vinduerne er helt nye thermoruder
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
neonus skrev:Jeg har overejet om der skal en radiator op, men i første omgang vil jeg undlade at isolere røgrøret. Så vil jeg se hvor meget varme det giver. Hvis det ikke er nok kan det godt tænkes at jeg sætter en radiator eller 2 op. Jeg har isoleret alt med 100mm så det burde kunne holde den værste frost ude. Væggene er leca elementer så de isolerer jo også rimeligt i sig selv.
Den stump røgrør du har der, giver ikke meget varme. Tror da godt nok du skal ha fundet en radiator. Men den er selvfølgelig nem at montere senere, da du har masser af plads rundt om fyret.
Hvad med et par tilslutningsrør inden du fylder vand på ?
Med venlig hilsen
Jobak
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Må man godt have haner både på frem og retur?????
Flot arbejde.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Troldmand. skrev:Må man godt have haner både på frem og retur?????
Flot arbejde.
Hej!
Det tror jeg godt man må troldmand, man kan jo evt. pille håndtagene af,så kan de ikke betjenes ved et uheld(idiot sikker)
Flot stykke arbejde! :great:
mvh thoken
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Flot arbejde.
Jeg har det også på mit anlæg ,men har afmonteret håndtagene
så kan der ikke ske noget utilsigtet.
mvh. john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
