1200 liters olietank -> akumulering DIY
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Re: 1200 liters olietank -> akumulering DIY
Indlæg af miller »
Det kan sagtens være olie der er trængt ind i stålet,det er nok mere sandsynligt at
elektroderne har fået fugt. Det kan man så afhjælpe ved at "bage" dem i ovnen,hvis fruen syntes om det,
for fuld knald i et par timer,eller opbevare dem oven på kedlen så de altid er varme.
Mvh Miller
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Indlæg af mr.mcp »
Der er så bare lige en ting jeg ikke forstår. Og det er hvis olien kan trænge ind i stålet, hvor stopper det så, så tanken ikke er utæt. Jeg tror også det et dårlige elektroder, og hvis de har fået for meget fugt, kan man lige så godt smide dem ud.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Ham smeden jeg kender, svejser med co2. Han har lavet rigtig mange af de tanke.
Det med olie der trænger ind i metallet, har han nu aldrig nævnt. Jeg stod og så på at han svejsede min tank. Det tog ham ikke ret lang tid. Om der er noget om det olie, har jeg ingen forstand på. Stagboltene er her lavet af 12 mm stålstang. Der bores huller ud for hinanden på hver side af tanken. I med de stænger og svejs det til udefra. Det fladjern der er midt i tanken har den to af. Det er forstærkning fra beholderfabrikken. Ang Stagbolte. Man kan jo placere dem i en bestemt højde , så de kan bære radiatoren. Her er radiatoren svejst fast til de stænger, af hensyn til transport.
Der behøves ikke en vandret plade inde i tanken ved returen fra centralvarmeanlægget. Olietank godset er vel 3 mm. Hvad mener du med tykkelse på pladen? Hvilken plade??. Den nederste radiator i min tank står bare på bunden af tanken, dog hævet lidt af en mursten i den ende rørene er.
Med venlig hilsen
Pelle
Tilbage til "Opfinderen"
