Er der ikke en der kan lave en guide til hvad man skal huske når man laver sådan en tank om
hvordan understøttes radiatorer
hvor tyk plade skal bruges
bruger i co2 svejser eller elektrode svejser andet
skal der en afdækning over tilgangen returen for at undgå at splitte lagdelingen af
evt nogl der har en masse billeder eller tegninger
håber jer der har fået bygges jeres tanke vil være behjælpelige
1200 liters olietank -> akumulering DIY
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Stoker XIV
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Re: 1200 liters olietank -> akumulering DIY
stokerbent skrev:Er der ikke en der kan lave en guide til hvad man skal huske når man laver sådan en tank om
godt nok mange der vil være behjælpelige med tegninger her
eller er der noget galt med de tråde jeg opretter her inde
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hmm sidder også og håber på en vejledning... mon ikke den kommer
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Der er ikke noget galt med tråden!!!, men de rette folk har åbenbart ikke været forbi endnu.
Prøv evt. at sende PB til Ernst Drastrup.
Jeg vil tro at han kan hjælpe
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Eller Kaptajnen har han ikke lige lavet en ?
- Stoker XV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Jeg kender ikke opbygningen i detaljer da jeg ikke har lavet den selv. Jeg vil se om jeg kan lægge et par billeder ind af processen - har lidt travlt med at få lavet fyrrummet færdigt for tiden...Klaus skrev:Eller Kaptajnen har han ikke lige lavet en ?
Mvh Peter
- Stoker XV
- Areal: 170m2
Du må væbne dig lidt med tålmodighed. Tænk på at det måske er et lidt større arbejde at beskrive en sådan process...stokerbent skrev:
Mvh Peter
- Stoker II
- Tilmeldt: 15 sep 2007 10:25
- Mit fyr: DOR16kw / SCOTTE16kw.
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
- Geografisk sted: Nordsjælland
Jeg har måske et fif du kan få brug for, jeg lavede selv en olietank om til akkumuleringstank for nogle år siden, dog uden indbyggede radiatorer.
Jeg svejsede med elektrode ( havde ikke en CO2 på det tidspunkt) men fik problemer med porer i svejsningen selv om jeg havde slebet gammel maling og rust af, men jeg fandt ud af, at hvis jeg varmede de flader jeg skulle svejse med en gasbrænder inden svejsningen, var der ingen problemer, det skal IKKE varmes op så det er rødglødende, men så det er godt og vel håndvarmt, jeg brugte en alm. hobbybrænder.
Hvad jeg konkluderede var, at det var fyringsolien der var trængt ind i stålet og forårsagede porerne, måske der er en smed her på Stoker Pro der kan be eller afkræfte min teori.
Med hensyn til radiatorerne, mon ikke du kan stille dem på et par vinkeljern inde i tanken, måske er det bedst ikke at svejse dem fast til vinkeljernet de står på, således at de har mulighed for flytte sig lidt under opvarmning/afkøling, men der er sikkert andre her der ved mere om dette.
GDS-stoker
GDS-stoker
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Jeg har svejst studser på min akkutank med co2,
ingen problemer i det.(hvis man har lidt erfaring i at svejse)
mvh. john.
mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Måske kan du hente lidt inspiration fra denne tråd
viewtopic.php?f=17&t=2510&st=0&sk=t&sd= ... +AKKU+TANK
