Efter sigende, så er det en Bosch LSM 11 som f.eks. bruges i en Scotte. Samme type bruges også i visse biler:
http://tinyurl.com/nps49
Hjemmelavet O2 sensor
- Stoker VII
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
- Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
- Areal: 120m2
- Brændsel: barklinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Hjemmelavet O2 sensor
Jeg tror nok at der er forskel på LSM 11 sensore (de hedder lsm11 xxxx, og xxxxér nummeret er ikke det samme på LSM 11 sensore)epo skrev:Efter sigende, så er det en Bosch LSM 11 som f.eks. bruges i en Scotte. Samme type bruges også i visse biler:
En sonde til baxi hedder også lsm 11, men det er ikke den samme som idder i en bil
Har hørt at lamda sonder til biler har måler 0-4 % O2, mens dem til pillefyr måler op til 25% O2
Se her: viewtopic.php?f=22&t=2756&st=0&sk=t&sd= ... e&start=10
- Stoker VII
- Areal: 239
Jeg er ret sikker på at "xxxx" dækker over ting som kabel længde, terminering o.l. Sådan plejer det ihvertfald at være med den slags bestillingsnumrer.jni skrev:Jeg tror nok at der er forskel på LSM 11 sensore (de hedder lsm11 xxxx, og xxxxér nummeret er ikke det samme på LSM 11 sensore)
LSM 11 er iøvrigt ikke en ægte wideband sensor, som egentligt burde bruges til stoker (så vidt jeg ved), når man ikke kun er interesseret i området omkring lambda=1.
Man kan iøvrigt også finde et par interessante informationer her: http://wbo2.com/lsu/sensors.htm
Jeg har forøvrigt leget lidt med en universal lambdasensoren fra Biltema (299,-). Og det er korrekt at den ikke duer i en Scotte
Tilsyneladende bliver den ikke varm nok til at give pålidelige målinger.
Hvis jeg giver det indbyggede varmelegeme en højere spænding (16V), så giver den pludselig korrekte målinger. Ihvertfald kan den kalibreres til 21% ilt i fri luft. Den nærmer sig 0%, når jeg skruer mætningen så højt op at fyret begynder at ryge. Og under normal drift ligger den og svinger omkring den ønskede ilt%.
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Det ligner da fuldstændig en sodplet måler som jeg også har og bruger en gang imellem??
- Stoker V
- Areal: 120m2
- 18
- Areal: 180
Det skal nok passe. Det er en oliefyrs montører har brugt i mange år.Flunk skrev:
Ikke for at virke alt for dum, er det ikke CO2 man måler i røggassen ?
Med venlig hilsen
Jobak
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det er co2 der skal passe men som regl er det o2 der bliver målt så kan man jo trække 02en fra 21 så har man co2 værdienJobak skrev: Det skal nok passe. Det er en oliefyrs montører har brugt i mange år.
- Stoker V
- Areal: 120m2
ER det denn føler med dette nummer jeg skal bruge Bosch Lsm 11 Med Part nr 0 258 104 002
