hvilken størelse"kwh"
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: under et minut siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: hvilken størelse"kwh"
Indlæg af MichaelK »
Hej igen.
Nej, Jeg ved ingen detaljer om nogen af disse anlæg.
Dog vil Jeg lige tilføje, at KSM pt. ikke har et godkendt
fastbrændselsfyr. BAXI Bonus 30 er derimod godkendt,
og kan fåes med pillebrænder.
Du kan se hele listen over godkendte anlæg her:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Se efter anlæg, der er godkendt til at anvende brænde
og træpiller. Dem er der ikke mange af :(
Citat: Mark Twain
Claus Frederiksen
16
Tilmeldt: 15 okt 2008 18:29
Senest aktiv: 08 mar 2015 10:00
Mit fyr: benekov R15
Areal: 250+160lvvb
Dagligt forbrug: 35-40 kg
Årligt forbrug: vides ik
Geografisk sted: 8983 "randers" østjylland
Indlæg af Claus Frederiksen »
næ det er da en skam.. nå men takker for svar og vender tilbage med svar på hvilken model det bliver...og sikker en masse andre spørgsmål..
mvh Claus
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Ja, det glæder Vi os til. Husk bare lige een ting.
Den må for helst ikke være for stor. En ydelse
på ca. 12 - 15 KW burde være rigelig!
Citat: Mark Twain
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Ja, ellers kan man sørge for at boligens varmetab tilpasses så kedelydelse kommer til at passe. Man bliver ked af at have valgt for stor især i sommerhalvåret, sodbelægninger og fedte-fyring.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Claus Frederiksen skrev:hmm ja nu ligner det noget.. men nogle som ved om det er noget i stil med ksm 275 hvor det er i styring at man veksler mellem de forskellige "piller/fastbrændsel"...for jeg syntes at ksm system er super lavet,kan dog ik finde så meget om baxis her tænker jeg på hvordan det funger når man skifter mellem piller og fast... nogle som ved noget om det
På BAXI Bonus 30 monterer man 2 låger en til pille/olie-brænderen og en "tæt" til fastbrændsel. Begge låger kan sidde på kedelen på samme tid og den, som ikke er i brug er blot vippet ud til siden. Desuden skal der lige tages en lille indsats ud af kedlen når der bruges pille/olie-brænder.
Du kan bestille brochuren over kedlen fra BAXI og så kan du jo se om den er noget for dig...
God jagt...
Mvh Peter
Claus Frederiksen
16
Areal: 250+160lvvb
ok har en kammerat som jeg køber stokeren igennem.. han får nemlig store rabatter på dem,han har bestilt brochure over flere anlæg.som han kan skaffe.. men en baxi bonus 30 er måske nok for stor den "yder" 20 kw med piller og 30 ved fastbrændsel,så det bliver nok for stort...
mvh Claus
Claus Frederiksen
16
Areal: 250+160lvvb
nå men ksm 275 er på 20 kw er det for meget.. skal lige sige at til forår skal jeg have lukket min "carport" som
anlæget også skal kunne trække + mit fyrrum på ca 30 kwm så ialt bliver det ca 340 kvm...
mvh Claus
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Claus Frederiksen skrev:nå men ksm 275 er på 20 kw er det for meget.. skal lige sige at til forår skal jeg have lukket min "carport" som
20 KW til 340 kvm. lyder mere rigtigt. Det ville dog gøre det
meget nemmere, at droppe opvarmning med brænde.
Men det er måske ikke en mulighed?
Citat: Mark Twain
Claus Frederiksen
16
Areal: 250+160lvvb
jo det er det da... men jeg vil bare gerne have muligheden for at fyre med lidt pind...og diverse...det kan jo måske også blive nødvendigt.. kan jo godt se at hvis jeg dropper det med at fyre med pind er mulighederne jo flere... men det system som ksm har er jo smart,med bare at trykke på et par knapper og så styre den selv når der ik er mere brænde,og slår over på piller, det er det som jeg syntes er genialt.. men primært vil jeg fyre med piller..nå lidt at tænke over..
mvh Claus
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
KSM har er nemt system, ingen tvivl om det.
Det største problem i forhold til opvarmning med fastbrændsel, er at kunne
styre den afgivne varme (KW). Et problem, der løses ved samtidig at opstille
akkumuleringstanke. Den afgivne varmeeffekt ved afbrænding af fastbrændsel,
er rimelig høj. Oftest langt højere end husets varmebehov. Derfor yder disse
kedler forholdsvis mange KW, hvilket Du jo også har opdaget.
Den høje afgivne varmeeffekt hænger sammen med den måde disse kedler
skal arbejde på, for at overholde emmissionskravene. Fastbrændsel skal
afbrændes ved temperature omkring 1000 grader, for ikke at forurene únødigt.
Det gør selvfølgelig, at disse kedler afgiver mange KW i et forholdsvis kort
tidsrum. Derfor opstilles akkumuleringstanke til, at lagre den afgivne varme.
Pillefyr og pillebrændere kan bedre styre varmeeffekten ved, at ændre på mængden
af piller bålet tilføres. Bålet blive da noget nemmere at styre, og dermed kan
man ændre på den afgivne effekt helt nede fra 2,5 KW og opefter. Af samme
årsag behøver pillefyr, i de fleste tilfælde, ikke nogen akkumuleringstank.
Vil Du have muligheden for, at fyre med fastbrændsel, ville Jeg da overveje
en brændeovn som supplement til opvarmningen af din bolig. Med brændeovn
burde Du kunne "nøjes" med et anlæg på 12-15 KW. Så kommer brændeovnen
kun på arbejde i de rigtig kolde vinterdage. Du opnår derved en væsentlig
billigere fyrringsøkonomi.
Citat: Mark Twain
