Overfyldning af lille snegl
Ulrich-307Hdi
16
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Re: Overfyldning af lille snegl
Indlæg af Ulrich-307Hdi »
jaandersen skrev:
Satte efterløbstid på lille snegl op til 10 sekunder - men den kører stadig kun samtidig med stor snegl??
Hvordan gjorde du det?
Hygge Ulrich
jaandersen
Tilmeldt: 05 dec 2008 21:10
Indlæg af jaandersen »
På en indstilling der hed "efterløb motor" eller noget i den retning - det hjalp bare ikke :(
jaandersen
Har lavet den lille snegl lidt længere ved at varme den op og trække lidt i den - det hjalp heller ikke :(
Andre der har en god ide??? (er LIDT træt af det nu...)
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Hej Du kunne jo også rejse den lange snegl lidt mere op, så vil den automatisk give lidt færre piller.
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Indlæg af Sonata »
jaandersen skrev:Har lavet den lille snegl lidt længere ved at varme den op og trække lidt i den - det hjalp heller ikke :(
Du har hevet i den lille snegl?!?!
Æhh, jeg kan da efterhånden komme i tvivl om hvorvidt det nu er en Woody-brænder du har.
Den interne snegl ser sådan her ud:
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2848
Den hiver man da ikke sådan bare længere, uden videre. OK, det er et spørgsmål om varme, men....
mvh Tom
Fyrdata
jaandersen
Hov,
Måske jeg dobbelt poster nu :(
Der står "Woody Generation" på skjoldet af brænderen...
Sneglen sidder fast på en aksel i den ene ende - og er ellers "fri" i den anden, derfor kunne man hive den lidt længere (maks 0,5 cm)
Fin ide med at dække lidt af for stor snegl - eller rejse den lidt mere op (sidder hvor den altid har siddet)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Sonata skrev: Du har hevet i den lille snegl?!?!
Hej!
Ja jeg har tænkt lidt det samme som dig, sonata!
Det må da være en helt anden brænder
også den med "efterløb motor. Gad vide hvad det er for en brænder og styring??
Kan du evt. tage nogle billeder??
mvh thoken
jaandersen
Hej,
Har desværre ikke pt mulighed for billeder - har fundet navnet "Træpillebrænder Woody Generation" Serienr 490112F
Leveret af Nordjysk-bioenergi tilbage i 2001
Har desuden en god nyhed - har kørt siden kl 16.30 idag (5 timer!!) uden problemer
Løsning: Satte et stykke gamle faldsikringsrør halvejs over "indtag" til den store snegl :)
Sikke mange frustrationer at gå i gennem for at ende op med den simple løsning - men er superglad for responsen herinde fra !!
Ulrich-307Hdi
16
Okay, her er lidt billeder af en woody:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/assets ... ontage.pdf
Er der noget du genkender?
Hygge Ulrich
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Det er den vertion med TM styring ikke
jaandersen skrev:Hej,
Henrik Schack
Tilbage til "Woody Pillefyr"
