Overfyldning af lille snegl
jaandersen
Tilmeldt: 05 dec 2008 21:10
Indlæg af jaandersen »
Har 2 stk snegle - en stor fra magasinet og en lille der kører piller i kedlen
Woody Generation pillebrænder, Woody stor snegl samt gammel kedel
Setupet har kørt perfekt de sidste 10 måneder - men nu døjer jeg med at den store snegl overfylder den lille (det tager ikke mange timer før den er totalt fyldt)
Stor snegl kører ikke konstant...
Har ikke skiftet træpiller og mener ikke jeg har pillet i noget i opsætningen
Kan læse mig frem til at man skal veje træpiller af - det har jeg ikke mulighed for med min styring??
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Overfyldning af lille snegl
Indlæg af Troldmand. »
Har du ikke nogen styring mellem de to snegle???
Jeg har også et par snegle kørende. Lidt styringsværk gør, at den ene ikke kan køre uden den andens behov er opfyldt...
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af LCB »
Kan desværre ikke hjælpe dig Jan, men vil da lige sige velkommen til denne meget gode side :)
Lcb, eller .. Lars Bisgaard :)
Lcb
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Styringen på fyret skulle da helst klare de to snegle, er det ikke ganske standart?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Er det ikke noget med du sætter den stor snegl til og køre en tid og så regner ud fra det ? eks hvor mange kilo/gram den giver i min ?
ved ikke om der er alm 230 volt stik på men hvis der er er det jo bare sætte den direkte i kontakten.
Ps det er bare et gæt ud fra noget jeg mener at have læst om engang,
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Indlæg af Sonata »
jaandersen skrev:Kan læse mig frem til at man skal veje træpiller af - det har jeg ikke mulighed for med min styring??
Øhh... Så er det måske en Boink i stedet? Hvis det er en Woody med styreboks, så er jeg ret sikker på, du også har muligheden.
Man skal slukke for strømmen til fyret, tage stikket af brænderen, og så holde pil-op inden mens man tænder igen. Så siger den "fylder snegl", og så holder du en spand under faldrøret i 6 minutter. Pillemængden i gram indtastes i styringen.
Men når det er sagt, så skal det altså være meget grelt, hvis den lille snegl ikke kan ta' fra i det krævede tempo.
Og når du siger, det har kørt fint, så.... måske er den lille snegl gået løs? Den sidder på motorakslen med en pinolskrue af en art, og hvis den har løsnet sig, så kører sneglen jo ikke ordentligt med rundt.
Prøv at tage faldrøret af, lige når det har givet en "dosis" (hvert 20. sek) og kig ned og se om den lille snegl arbejder ordentligt.
Det lyder lidt halvfarligt (tilbagebrand) at køre med det, som det er nu.
mvh Tom
Fyrdata
jaandersen
Den med at den lille snegl ikke kører rundt, lyder umiddelbart rigtigt - stikker hovedet ned imorgen tidlig og tjekker det !!
Havde faktisk skilt det hele ad da der sad noget fast i sneglen - og måske jeg ikke liige fik spændt det korrekt igen...
Takker for hurtige svar og melder tilbage om det var løsningen (hvilket vil være bare en smulde pinligt :) )
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
jaandersen skrev:Den med at den lille snegl ikke kører rundt, lyder umiddelbart rigtigt - stikker hovedet ned imorgen tidlig og tjekker det !!
Det er overhovedet ikke pinligt, alle kan lave fejl, langt værre er det når folk ikke vil indrømme det.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Det kan også være dit gear/motor til lille snegl der er gået itu..... Eller måske bolten der holder sneglen fast på "pinden" i gearet der er gået løs, eller måske den inderste "flap" på sneglen der er bøjet...
Der er mange hvisser ....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
jaandersen
Lille snegl kører fint rundt...
Kan godt være at den inderste flap er bøjet - der er ca 0,5 cm luft fra sidste vinding til kanten af brænder - er det ok???
Satte efterløbstid på lille snegl op til 10 sekunder - men den kører stadig kun samtidig med stor snegl??
Tilbage til "Woody Pillefyr"
