Hvor ændre jeg pausetiden???Claus Birth skrev:Jeg har jævnligt A10 alarm, pga. smuld i pillerne, de triller ikke så nemt ned til sneglen.
Så ja, det kan være manglende piller eller som Thy skriver for lang pauseperiode, min er omkring 10min. med snegletid på 0,9 eller 1,0sek.
Hilsen
Claus Birth
Multi Heat 1.5 - Indstillinger :-)
- Tilmeldt: 03 dec 2008 17:42
- Senest aktiv: 25 dec 2008 23:06
- Mit fyr: BAXI Multi Heat 1.5
- Areal: 240
- Geografisk sted: Rødding
Re: Multi Heat 1.5 - Indstillinger :-)
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 19:55
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
trykker på min..... og samtidig + eller -
- 18
- Brændsel: Estonia
hvis fyret kørerte standart indstiling så har du ikke mistet noget da høj og lav har ens snegle tid... hvilket også er en fejl
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Det skal lige nævnes at fordi snegletid er ens på høj og lav er det ikke et udtryk for at den yder det samme, da tiden mellem snegledrift er uens og blæs er uens.
Det er dette der gør forskellen mht. ydelse.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- 18
- Brændsel: Estonia
ved iltstyring er de faktore ens
- 18
- Areal: 160+60m2
Så har den "lille" menu jo ikke nogen funktion.
Claus
Claus
- 18
- Brændsel: Estonia
jo der stiller du jo den max blæs kan blive
og min pause mellem snegletid og max pause feks 15 og 40 så vil iltstyringen frit kunne finde den pause mellem snegletid der er optimalt feks hvis kedel er under set punkt vil den så være 15 og ved opnået set punkt vandre op mod de 40..... hvis snegletiden er for lang.. så vil det ende med pausefyring
