Multi Heat 1.5 - Indstillinger :-)
mlh
Tilmeldt: 03 dec 2008 17:42
Senest aktiv: 25 dec 2008 23:06
Mit fyr: BAXI Multi Heat 1.5
Areal: 240
Geografisk sted: Rødding
Indlæg af mlh »
Hej,
Jeg har luret lidt på pilleforbruget blandt brugerne herinde, og hvis man kan regne med det, så ligger jeg i den høje ende :cry: - søger derfor lidt tips og råd til indstillingerne!
Mit setup er følgende:
160 M2 m/gulvvarme
40 M2 m/radiatorer
Der er isoleret godt, både gulv + loft.
Installationen består af:
BAXI Multi Heat 1.5 m/iltstyring
Indstillinger på BAXI´en e fabriksinstillingerne!!
Trækstabilisator
Gulvvarme fra Danfoss m/shunt
fremløb på BAXI 70 grader
Retur ca. 62-67 grader
Hastighed på pumpe til gulvvarme står på mellemniveau (der er 3 trin)
Forbrug 35 kg pr døgn
Senest aktiv: i dag 19:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Multi Heat 1.5 - Indstillinger :-)
Indlæg af thy »
stil den ind som jeg anbefaler her...viewtopic.php?f=22&t=2071
så vent en uge og så se om ikke det er bedre
25-35kg i vinter måneder sku du kunne holde få dage med mere
mlh
Areal: 240
Indlæg af mlh »
thy skrev:stil den ind som jeg anbefaler her...viewtopic.php?f=22&t=2071
Hej Thy,
Tak for dit svar. Jeg har nu programeret de anbefalede værdier, og vil så lige afvente og se om det ikke skulle hjælpe :-)
Jeg har dog lige et spørgsmål, du skriver i din vejledning "ved drift lægges mærke til at der ikke må være lys i driftformsknap"...dette har vel ingen betydning for mig, da jeg jo kører på AU (iltstyring). Min installatør oplyste mig i sin tid om at driftsforms-knappen ingen betydning har når man kører AU....??????????????
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
det er en fejl i bogen DEN må ikke lyse for så vil den kun køre lav eller høj
mlh
Areal: 240
Indlæg af mlh »
SÅ - må jeg konstatere at min BAXI enten har kørt lav eller høj konstant i de sidste 2 år, for den har altid lyst!!!!!!!!!
Jeg hentede lige maunalen hos BAXI, men kan se den ikke er nyere end den jeg har....Jeg fandt ogås oplysningen om at det ingen betydning havde ved AU......DET er da godt nok mere end utroligt ringe at BAXI ikke får ændret så væsentlig en fejl!!!
Tak, for hurtig respons, nu må mit pilleforbrug da falde drastisk - for formoder min har kørt på høj konstant........
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
he he du må da have haft en del pausefyring....
godt du fandt fejlen.... du har dog et godt fyr.... men op til 25% er måske forduftet
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
mlh skrev:SÅ - må jeg konstatere at min BAXI enten har kørt lav eller høj konstant i de sidste 2 år, for den har altid lyst!!!!!!!!!
Desvære går der mange i den fælde.... :shock:
måske er det først ændret i versionerne efter 108 som brugsforviringen er lavet til... har selv 110prom...
pause fyring tar ikke vildt meget flere piller men giver mere rense arbejde....
mlh
Areal: 240
Indlæg af mlh »
thy skrev: Desvære går der mange i den fælde.... :shock:
Jeg har version 109prom,
fyret var gået ud her til morgen, med A10 - er det ikke fordi det ikke har fået nok piller?????
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
tja både og... tyder på at der er lidt utætheder så ilt% bliver for høj... kan også ske ved forlangt mellem pausefyring(når fyret er stillet ned i ydelse går der lidt længere inden ilt% falder efter pausefyring)
er der trækstabilisator den hjælper med at holde ilt% lav... da skorstenen ikke kan suge luft gennem kedel selv ved blæst
pause på 10min er ret sikker...
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Jeg har jævnligt A10 alarm, pga. smuld i pillerne, de triller ikke så nemt ned til sneglen.
Så ja, det kan være manglende piller eller som Thy skriver for lang pauseperiode, min er omkring 10min. med snegletid på 0,9 eller 1,0sek.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
