trække rør
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: trække rør
Indlæg af Claus Birth »
Mit fyr står i bryggers/fyrrum som er en del af stuehuset, men jeg byggede en maskinhal ( muret og isoleret ) den del der er opvarmet, til min kones virksomhed.
Man krævede at den blev placeret ca. 25m. væk, det medføre at de præisolerede rør har en længde af hver 28m..
Varmetabet til jorden året rundt udad rørene, sagde ham jeg købte dem af, svare til ca. 1 ton piller, det var dengang de kostede ca. 1 kr. pr. kg., idag er tabet det samme men prisen er ca. 2 kr. pr. kg.
http://www.uponor.dk/upload/Documents%2 ... em_web.pdf
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: trække rør
Indlæg af thoken »
Claus Birth skrev:Mit fyr står i bryggers/fyrrum som er en del af stuehuset, men jeg byggede en maskinhal ( muret og isoleret ) den del der er opvarmet, til min kones virksomhed.
Hilsen
Claus Birth :great:
Hej Claus!
Linket virker ikke! :cry:
mvh thoken
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: trække rør
Et andet link: http://www.uponorindustrial.com/html_data/data.html
Hilsen
Claus Birth :great:
Bop
16
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: trække rør
Indlæg af Bop »
Hej Claus nu har jeg godt nok et fjernevarmerør med fremogtilbage isoleret i en kappe 2x32 mm det er 40 meter og jeg har måler i begge ender af fremløb og det meste af tiden er det faktisk svært at se et tab men man vil da uundgåeligt tabe lidt også afhængig af rør type jeg fik at vide det var bedst at købe et samlet med frem tilbageløb men det er der nok også flere meninger om.
Vedr de 2 kr kg så henter jeg hos statoil pilleautomat der koster hppiller 1,7 kr incl moms pr kg så der er mange priser på piller.
God Jul
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: trække rør
Mine Løgstør-rør er 1 x 22 pga. bøjningsradius var mindre end den med 2x 22. Tabet er der uanset om man graver ned til 60cm. eller 180cm. varmetabet er konstant sommer og vinter.
Den der kan beregne ud fra mit link ,er velkommen til at komme med bud på det totale varmetab over et år.
Hilsen
Claus Birth :great:
Fiahgt
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Senest aktiv: 10 sep 2018 19:02
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe
Re: trække rør
Indlæg af Fiahgt »
Varmetabet i røret ser ud til fra linket at være 0,35W/m C. Men hvordan den regnes er jeg dog ikke sikker på men sæt et termometer i begge ender og så kan du jo se hvor lidt tabet er. Det er nemlig meget mindre end du regner med. Jeg har selv en fremløb på 70 og retur på ca 22 så der er ihvertfald fin afkøling på vndet.
