hejsa. jeg har overvejet at flytte mit fyr ud fra kælderen til garragen. der er ca 15-20 rørtrækning (præisoleret pex) hvad dimension skal man vælge og hvad vil varmetabet være ca. de 6-7 meter er under kældergulvet.
mvh jesper
ok tak for de hurtige svar, det er sku rart med et forum hvor der altid er folk der kan svare på det man selv er i tvivl om.
eneste minnus ved de rør er de er "SENSUR" dyre
hr mortensen skrev:ok tak for de hurtige svar, det er sku rart med et forum hvor der altid er folk der kan svare på det man selv er i tvivl om.
Evt kunne du jo kigge dig om efter noget i f.eks DBA, hvis du har tid at vente på at lige det stykke du skal bruge dukker op.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Hej Hr Mortensen!
Som du kan se er der tale om 25 mm. præisoleret pex, det er det du vælger. Du skal blot tage højde for bøjningsradius, hvis du vælger 2x25 frem for 2 stk 1x25 , de er møj stive.
For 1x25 er den vist 50cm. men pøj pøj med bukkearbejdet og flytningen.
Jeg havde brug for 2x28m. af 1rør's modellen, i dem mister jeg omkring 1ton piller om året i varmetab, men sådan er det.
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Ang. varmetab på præisoleret pex.
Mener det er 7 watt pr. meter på frem og retur. hvis fremløbet er 80 g. og returen er 40 g.
Men hvis fyr kælderen er under stuehuset, bidrager varmen fra fyrrummet vel lidt til husets varme. Varmen vil jo op ad. Det går du jo så glip af hvis fyret flyttes.
Men forstår da godt problemet, med at bakse de piller derned.
mvh
Pelle
Hej!
Jeg synes da der er mange fordele ved at have fyret stående i garage/udhus!
1.Alt støv og "gris"(aske) er ikke inde i huset!
2. Brandfaren er flyttet lidt væk!
3. Støj fra snegle og pumper er langt væk!
Men selvfølgelig koster det lidt med præisolerede rør ind til huset.
mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
