Calibrering af iltsonde
- Stoker II
- Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
- Senest aktiv: 27 jan 2019 20:19
- Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
- Areal: 308 + Fyrrum
- Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
- Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
- Årligt forbrug: Ca. 14 ton
- Geografisk sted: Salling
Re: Calibrering af iltsonde
Fint fint - så er alt som det skal være :-)
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
K.J.
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej K.J.!
"kopi" fra manualen, vedr. Calibreing:
Fabriksindstilling (se afsnit 1.4.2)
X.XL
O2 set-punkt lav ydelse (4.0-9.9%).
Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform (med iltstyring).
CAL
Manuel kalibrering af ilt-sonde Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform.
(Betingelse - røgtemperaturen skal være under 40 °C) (Husk iltsonden skal sidde i
frisk luft)
Kalibrering af sonde (ca 5 min.) Startes ved at trykke på (C) driftsform. – i displayet
vises CAL med et blinkende punktum. Når CAL forsvinder er sonden færdig kalibre-
ret.
OBS: Under kalibreringen må der hverken trykkes på knapper på panelet eller åbnes
for magasinlåg da kalibreringen derved afbrydes midt i forløbet. Hvis dette
sker skal der foretages en ny kalibrering, enten som her beskrevet,
eller som anført i afsnit 0
Claus Birth
X.XL
CAL
frisk luft)
ret.
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
