Calibrering af iltsonde
K.J.
16
Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
Senest aktiv: 27 jan 2019 20:19
Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
Areal: 308 + Fyrrum
Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
Årligt forbrug: Ca. 14 ton
Geografisk sted: Salling
Indlæg af K.J. »
Hej drenge
Jeg skal fatte mig i korthed her i den travle tid icon_cheesygrin.gif Jeg har calibreret iltsonden idag, men er kommet i tvivl om hvorvidt røggasføleren skal være pillet ud af røgrøret eller ej? Jeg synes den beskrevne metode i Baxi manualen er lidt forvirrende - nok bare mig :oops:
Takker på forhånd :great:
Og naturligvis - godt nytår til jer alle...
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
Seve
16
Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
Senest aktiv: 15 mar 2013 20:55
Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
Areal: 230 bolig+170 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Dagligt forbrug: solvarme lige nu
Årligt forbrug: sådan ca
Geografisk sted: støvring
Re: Calibrering af iltsonde
Indlæg af Seve »
Hej KJ
Jeg havde indtil for 4 mdr. siden en Baxi 2,5. Det er ikke nødvendigt at tage røggasføleren(røggastemperaturføleren) ud i forbindelse med kalibrering
K.J.
16
Areal: 308 + Fyrrum
Indlæg af K.J. »
OK - det er rart at høre. Det ser også ud til at køre normalt, men det er altid godt at være på den sikre side.
Jeg takker ydmygt :-)
K.J.
Seve
16
Indlæg af Seve »
Hej Kj
Glemte lige nedenstående:
Det eneste du skal være opmærksom på i forbindelse med kalibrering er at temperatueren skal være under et bestemt antal grader (vist nok 50 grader så vidt jeg husker), hvorfor det selvfølgelig kan være nødvendigt at tage røggastemperaturføleren ud af røgrøret.
K.J.
16
Areal: 308 + Fyrrum
Indlæg af K.J. »
Hmm... - så er jeg forvirret igen. Sorry :-/ Skal det forståes således at iltsonden "snakker" sammen med røggasføleren under calibrering?
K.J.
Seve
16
Indlæg af Seve »
Hej Kj
Ja det er ikke nemt - det medgiver jeg. Jeg har desværre ikke manualen på min Baxi længere men huske dog, at jeg i.f.m. kalibrering af iltsonden tog røggasføleren ud af røgrøret, idet temperaturen skulle være under en bestemt temperatur (50 grader vist nok). Så på en eller anden måde må de 2 ting jo snakke sammen. Hvordan og hvorfor ved jeg ikke men mon ikke en af Baxibrugerne ved det.
K.J.
16
Areal: 308 + Fyrrum
Indlæg af K.J. »
OK - så venter jeg lige på at en af de "hærdede" kan springe til :-)
K.J.
Senest aktiv: i dag 19:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
røgtemp skal under 40 grader og det gøres nemest ved at tage følern ud.... den bør jo holdes ren så den viser korekt temp så det passer fint....
men kan godt side i hvis røgtemp er under 40=kold kedel
K.J.
16
Areal: 308 + Fyrrum
Indlæg af K.J. »
OK - og vi er enige om at sonden tages ud og lægges oven på fyret under calibrering? Bare for at gå med livrem og seler :-) Forresten - så sluttede den med 199 - skal den helst op omkring de 210? (læst fra tidligere indlæg)
K.J.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
K.J. skrev:OK - og vi er enige om at sonden tages ud og lægges oven på fyret under calibrering? Bare for at gå med livrem og seler :-) Forresten - så sluttede den med 199 - skal den helst op omkring de 210? (læst fra tidligere indlæg)
korekt...
bare den er over 160 sku det være ok..
den med den helst sku ende på 210 var en and.... må godt gå helt op til ca 220 :oops:
