Røgvender i Tasso B3
- Stoker XV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Re: Røgvender i Tasso B3
Mvh Peter
- Stoker IV
- Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
- Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
- Areal: 180
- Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Hesselager
Den ser fin ud. Siderne ser også lidt mere glatte og rengøringsvenlige ud end den gl. B3'er. Mine sider er fyldt med riller. Synes specielt at røgrørene er noget møg at komme til. Måske jeg skulle ofre lidt tid på en børste til boremaskinenkaptajnen skrev:
Fandt forøvrigt et par billeder af nogle US3'ere på nettet. Ser en del anderledes ud end B3'eren. Lidt mere "up to date"
Om ikke andet vil jeg lige gå lidt mere omhyggeligt til værks næste gang den skal rengøres. Specielt på bagsiden af kedlen, hvor det er lidt akavet at børste det rent.
Ang. temperaturen så tror jeg at termometeret viser ca. 30 grader for meget. Da jeg lavede røgvenderne stod det på 60 grader. Fair nok at der fortsat er lunt derinde meeen 60 grader var der ikke. Dvs. at den reelle temperatur pt. ligger på 185 - 30 = 155 grader. Det er vel ingen skandale...
Med venlig hilsen Jakob
- Stoker XV
- Areal: 170m2
Jakob J skrev: Den ser fin ud. Siderne ser også lidt mere glatte og rengøringsvenlige ud end den gl. B3'er. Mine sider er fyldt med riller. Synes specielt at røgrørene er noget møg at komme til. Måske jeg skulle ofre lidt tid på en børste til boremaskinenYessør, B3 virker mere unhandy, men det er bare med at komme igang, borebisse!
Fandt forøvrigt et par billeder af nogle US3'ere på nettet. Ser en del anderledes ud end B3'eren. Lidt mere "up to date"Kunne du ikke smide nogle links?
Om ikke andet vil jeg lige gå lidt mere omhyggeligt til værks næste gang den skal rengøres. Specielt på bagsiden af kedlen, hvor det er lidt akavet at børste det rent. Det var i hvert fald grænseoverskridende at få min renset, men min kedel havde også været anvendt til fastbrændsel før jeg fik den så der sad jo noget kox og fix...
Ang. temperaturen så tror jeg at termometeret viser ca. 30 grader for meget. Da jeg lavede røgvenderne stod det på 60 grader. Fair nok at der fortsat er lunt derinde meeen 60 grader var der ikke. Dvs. at den reelle temperatur pt. ligger på 185 - 30 = 155 grader. Det er vel ingen skandale...Nossør, hvis du har 155 grader er det ikke helt skævt, og jeg tror du kommer yderligere ned ved den rengøring! Kom nu bare igang, der borebisse!![]()
Mvh Peter
- Stoker IV
- Areal: 180
Ang. links så skrev jeg bare Tasso US3 i google og så kom der diverse ting op. Nogle stokere og nogle kedler til salg.
Jeg må igang med rensearbejdet
- Stoker XV
- Areal: 170m2
Jakob J skrev:Ang. links så skrev jeg bare Tasso US3 i google og så kom der diverse ting op. Nogle stokere og nogle kedler til salg. Jeg checkede også via Gooooooooooooooooogle, men kiggede sidst kun vha deres Billed søge funktion...
Jeg må igang med rensearbejdetSådan skal det lyde!
Mvh Peter
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Æhhmm nu er der en lille pære der begynder at lyse inden i min hjerne..en-eller-anden-skrev skrev: B3'eren har jo nærmest fri udblæsning. Der sidder et håndtag bagpå kedlen hvor der stå "Åben" når håndtaget flyttes nedad. Jeg går ud fra at det er noget med røgen men hvad den reelt gør ved jeg ikke. Håndtaget kan flyttes ned i vandret selvom der er nogle hakker der egentlig indikerer, at den måske kan komme videre. Måske den er defekt.
Skal man lukkke ned for aftræksspjældet for at sænke flowet, og derved få bedre udnyttelse ? Min kedel kører der også for fri udblæsning, jeg tror endda man kan se lige igennem den !
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Den kan jeg også huske fra min gamle B3'er, men jeg tror den er til for at kompensere for manglende trækstabilisator.
Dog vil jeg mener at en trækstabilisator er et bedre valg.
- Stoker IV
- Areal: 180
Ang. håndtaget så var det opad der var "Åben". Jeg talte med skorstensfejeren i går og han anbefalede mig at prøve at dreje håndtaget mod lukning. Som sagt så gjort. Resultatet blev en sænkning på ca. 10 grader af røggassen. I samme ombæring testede jeg mit termometer. Den viste ca. 40 grader for meget. Summa summarum er jeg med røgvender, lukket spjæld og kompenseret termometer nede på omkring 140 grader i røggas. Fyret kan lige nu i kraftig blæst med sne akkurat følge med på trin 2 hvor det ellers længe har kørt på trin 3. Fremløbstemperaturen er 60 grader.Steffeno skrev: Æhhmm nu er der en lille pære der begynder at lyse inden i min hjerne..![]()
Skal man lukkke ned for aftræksspjældet for at sænke flowet, og derved få bedre udnyttelse ? Min kedel kører der også for fri udblæsning, jeg tror endda man kan se lige igennem den !Jeg har bygget røgvendere i, de hjalp lidt, men jeg kan stadigt godt ha 350-400 gr lige efter røgkassen. Jeg har lukket næsten helt ned for blæseren, måske man kunne få lidt mere knald på den hvis man justerede på aftræksspjældet.
Vedr. trækstabilisator mente skorstensfejeren også, at det var noget jeg burde overveje. Han tilbød lige at måle trækket i skorstenen, hvis jeg gerne ville have det. Bare så jeg ikke investerede i en trækstabilisator, der ikke var nødvendig.
