Hej alle
Jeg er ved at designe en røgvender til min Tasso B3. Først et billede af kedlen.
Herefter et billede taget ind igennem hullet hvor brænderen er monteret. Jeg forestiller mig at røgvenderen kan hvile på de små fremspring der er omkranset med en rød ring.
Nu kommer så idéen. Jeg har forsøgt at tegne den i en primitiv 3D version. Forestil jer at den er bygget op i 2 dele. Første del er den nederste plade der er bukket som et V med huller i siden, hvor røgen skal komme op. Anden del er den kasse der skal stilles ovenpå del 1. Den skal sørge for, at røgen holdes langs kedlens flader.
Sidste billede er en principskitse for hvordan røgen skal vandre. Ilden er den gule, røgen den grå mens både kedel og røgvender er tegnet med sorte streger. Skitsen er tegnet set forfra kedlen.
Inden jeg går i gang, vil jeg gerne høre jeres mening. Er der nogle generelle principper, jeg skal være opmærksomme på? Lyder det helt åndsvagt det jeg har gang i?
Hilsen Jakob
Røgvender i Tasso B3
- Stoker IV
- Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
- Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
- Areal: 180
- Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Hesselager
Med venlig hilsen Jakob
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Røgvender i Tasso B3
du skal bare tænke på kedlen skal være nem at gører ren, efter motage af røgvender plader
mvh jesper
mvh jesper
- Stoker IV
- Areal: 180
Jo. Tak for input.
Jeg er nød til at dele det hele op i 2 dele i kedlens dybde også, så jeg kan få tingene ud i forbindelse med rensning. Uanset vil det komme til at besværliggøre i en vis grad.
Andre?
Hilsen Jakob
Andre?
Hilsen Jakob
- Stoker IV
- Areal: 180
Så blev første del lavet. Nederste V formede lade.
Set ovenfra. Set fra hullet hvor brænderen er monteret. Resultatet er foreløbig:
Ilden bliver nu kastet mod bagsiden af kedlen mens der formentlig siver mere røg op langs med kedlens sider.
Røggastemperaturen er sænket fra ca. 210-220 til 180-190, når brænderen kører på trin 2.
Nu bliver det spændende at se hvad forbruget siger.
PS. Er det et problem at flammerne rammen bagsiden af kedlen??
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flammerne må gerne ramme kedelvæggen.
Med en sænket røgtemp på 20-30 grader vil du formegentligt få en besparelse i piller på 3--6%
- Stoker XV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Du kan måske endda hente lidt mere ved at rense kedlen...
Har selv en Tasso US3, som også var over de 200 grader indtil jeg rensede kedlen og især røgkanalerne fik en af kaptajnens motorcykelkædebørste(!) på boremaskinen!
Nu er røgtemperatur max 140 grader. Ofte 110 grader og det UDEN nogen form for røgvender og retardere i røgkanalerne...
Mvh Peter
- Stoker IV
- Areal: 180
Ok. Jeg renser kedlen én gang om ugen. Røgkanalerne renser jeg ved at skubbe asken væk med noget der ligner et skuffejern og selve kedlen får med stålbørsten. Det sværeste at komme til synes jeg er bagvæggen. Den halter nok lidt.kaptajnen skrev:Du kan måske endda hente lidt mere ved at rense kedlen...
Har selv en Tasso US3, som også var over de 200 grader indtil jeg rensede kedlen og især røgkanalerne fik en af kaptajnens motorcykelkædebørste(!) på boremaskinen!Nu er røgtemperatur max 140 grader. Ofte 110 grader og det UDEN nogen form for røgvender og retardere i røgkanalerne...
Nu kender jeg ikke lige US3'eren men er det ikke noget med undervarme og et mere komplekst røgsystem? B3'eren har jo nærmest fri udblæsning. Der sidder et håndtag bagpå kedlen hvor der stå "Åben" når håndtaget flyttes nedad. Jeg går ud fra at det er noget med røgen men hvad den reelt gør ved jeg ikke. Håndtaget kan flyttes ned i vandret selvom der er nogle hakker der egentlig indikerer, at den måske kan komme videre. Måske den er defekt.
En anden mulighed for at få temperaturen ned er at skrue ned for luften. Problemet er så bare, at den begynder at danne slagger på herden, som kræver rensning hver 3-4 dag.
Håber (selvfølgelig
- Stoker XV
- Areal: 170m2
Jeg tror stadig du kan få din røgtemperatur en del mere ned. Du kunne overveje retardere (evt kæder) i røgkanalerne, HVIS ikke rensningen giver pote...Jakob J skrev: Ok. Jeg renser kedlen én gang om ugen. Røgkanalerne renser jeg ved at skubbe asken væk med noget der ligner et skuffejern og selve kedlen får med stålbørsten. Det sværeste at komme til synes jeg er bagvæggen. Den halter nok lidt.
Kiggede blot på dit billede, hvor røgvenderen er monteret, det lignede noget der trængte til rensning...
Nu kender jeg ikke lige US3'eren men er det ikke noget med undervarme og et mere komplekst røgsystem? B3'eren har jo nærmest fri udblæsning. Der sidder et håndtag bagpå kedlen hvor der stå "Åben" når håndtaget flyttes nedad. Jeg går ud fra at det er noget med røgen men hvad den reelt gør ved jeg ikke. Håndtaget kan flyttes ned i vandret selvom der er nogle hakker der egentlig indikerer, at den måske kan komme videre. Måske den er defekt. Kender ikke B3, men US3 er underforbrænding og 4 røgkanaler (2 i hver side) - ikke så meget hokus pokus...har desværre forlagt det eksploded picture jeg har liggende...
Håber (selvfølgelig) på mere end 3-6 % i besparelse. Målet er at den kan køre på trin 2 selv de forholdsvis kolde dage. Så snart den ryger op på trin 3 bliver den sulten. Nu må vi se
Mvh Peter
- Stoker IV
- Areal: 180
kaptajnen skrev:Jeg tror stadig du kan få din røgtemperatur en del mere ned. Du kunne overveje retardere (evt kæder) i røgkanalerne, HVIS ikke rensningen giver pote...
- Stoker XV
- Areal: 170m2
Jakob J skrev:Jeg tror stadig du kan få din røgtemperatur en del mere ned. Du kunne overveje retardere (evt kæder) i røgkanalerne, HVIS ikke rensningen giver pote...
Mvh Peter
