Billig skydestige
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Billig skydestige
Indlæg af Tass »
Nu spørger jeg måske dumt, men hvor er det lige arbejdstilsynet kommer ind i billedet?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Arbejdstilsynets regler gælder også i dit hjem.
Det er nu sjældent mán hører om at de kommer på besøg i private hjem??
Tass
Indlæg af Tass »
Øhh så vidt jeg husker gælder reglerne kun hvis du arbejder for en arbejdsgiver.
Og det er der vel ikke tale om her eller?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Nej, helt privat.
Jeg troede egentligt også reglerne gjaldt for private personer i deres eget hjem.
Tass
Indlæg af Tass »
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
§ 1. Ved loven tilstræbes at skabe
1) et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt
2) grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.
§ 2. Loven omfatter arbejde for en arbejdsgiver.
Og når man læser § 2 så er der vel ingen grund til at læse videre :)
Oplysninger er hentet fra
http://www.arbejdstilsynet.dk/sw23308.asp
og
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... =30120#K13
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Jeg var egentlig også af den opfattelse at loven også gjalt private, men det lader det tilsyneladende ikke til, ifølge § 2. Vil det så sige at som privatperson kan man gøre fuldstændig som det passer en. Det ville da være utroligt i lille forbuds-danmark.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Nå jeg snakker lige lidt lidt med mig selv.
Man skal lige læse lidt dybere. der står i §2
Stk. 2. Undtaget er
1) arbejde i arbejdsgiverens private husholdning, jf. dog § 59,
2) arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til hans husstand, jf. dog § 59,
3) arbejde, der udføres af militære, og som kan henregnes til egentlig militærtjeneste.
Stk. 3. Følgende bestemmelser omfatter også arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver, samt det arbejde, der er nævnt i stk. 2:
1) § 20 om flere arbejdsgivere m.v. på samme arbejdssted, §§ 30-36 om leverandører m.fl. og § 37 om bygherrer m.v.,
2) §§ 38 og 39, for så vidt angår de i § 39, stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede arbejder, samt § 41,
3) §§ 45-47 om tekniske hjælpemidler m.v.,
4) kapitel 8 om stoffer og materialer,
5) § 58 om vejtransport.
Og her er hvad der skrives længere ned om tekniske hjælpemidler.
Tekniske hjælpemidler m.v.
§ 45. Maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber og andre tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.
Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.
§ 46. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om indretning og anvendelse af tekniske hjælpemidler m.v., herunder om
1) konstruktion, udførelse, opstilling, anmeldelse og afprøvning,
2) forelæggelse for Arbejdstilsynet til udtalelse eller godkendelse af planer for konstruktion, udførelse og opstilling,
3) godkendelse fra Arbejdstilsynet af et teknisk hjælpemiddel m.v., før det overdrages eller overlades til brugeren eller tages i brug,
4) anvendelse, vedligeholdelse og pasning.
§ 47. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om forbud mod at fremstille, importere, overdrage, overlade, udstille eller anvende særligt farlige tekniske hjælpemidler.
Her må vel sige at en stige hører under, altså er man som privatperson også omfattet af denne lov, hvis man bruger tekniske hjælpemidler, eller er jeg gal på den???
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver »
Hej Flunk
jeg købte selv en "udrangeret" 12 m stige af et fugefirma for nogle år siden, de købte nye hver 4år,
-det var næsten lige så dyrt at få dem belastningsprøvet som at købe nye-, så 500 til kaffekassen(læs øl) og jeg havde en 4 år gammel 12 meter skydestige.
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
Flunk
Indlæg af Flunk »
svæver skrev:Hej Flunk
/jørgen
Det vil jeg også prøve, det var et godt tip.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Når snakken falder på arbejdstilsynet og de regler som skal overholdes, når man er udfører arbejdet professionelt, vil jeg klart anbefale at man også overholder disse regler, når man udfører arbejde indenfor ens egen matrikel! Det er ikke for sjov de er der!
Stiger er et af de mest farlige arbejdsredskaber som vi har, der sker hvert år ufattelig mange fald-ulykker, pga. stigen er sat i forkert hældning, dårligt underlag, eller "man skulle bare lige nå det sidste bræt"..
når man skal male, vil jeg klart anbefale en lift, da man kan stå forsvarligt, samt ordne et større stykke af gangen + at man hurtigt kan komme op og ned.
Ved brug af lift eller stillads, skal man også huske at bruge det rigtige sikkerhedsudstyr. Da man kun er et menneske og ikke en kat...
