Billig skydestige
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Billig skydestige
Indlæg af Flunk »
Jeg skal til at have træværket på huset malet, og skal bruge en skydestige ca. 9 m lang når udslået.
Hvor finder man sådan en der ikke koster spidsen af en ---?
Nogen der har gode og billige bud?
Hr.Hansen
16
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Billig skydestige
Indlæg af Hr.Hansen »
Du måtte skam gerne låne en ved mig, men det er lidt langt.
Har du ikke en lokal udlejnings biks i nærheden ? Som enten har stiger eller en lille lift. Det er sikkert billigere end at købe en.
Eks. dem her. 550 kr for en dag, det er jo ikke slemt, og det er noget mere behageligt end at hoppe rundt på en stige i den højde.
http://www.delpin.dk/page.asp?objectid= ... ct=1&zcs=2
Mvh Thomas Hansen
Mvh Thomas Hansen
Hr.Hansen
16
Ellers er der forresten også et rullestilads, det koster omkring 200 kr om dagen.
Mvh Thomas Hansen
Flunk
Indlæg af Flunk »
Problemet med det lejede, er at så skal det være færdigt inden for kort tid.
Hvis jeg køber et eller andet, så kan jeg selv bestemme hvornår det skal gøres.
Har fundet en 9 m skydestige til ca. 3000 kr, og vill egentligt bare høre om det kunne gøres billigere.
Jeg har besluttet mig for at købe.
Bent.S
Tilmeldt: 31 jan 2009 07:47
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 280 m2
Dagligt forbrug: 15-35
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af Bent.S »
Husk lige at holde øje med arbejdstilsynet, hvis du kravler over 5 m. op
Alle bør have noget at tro på.
Jeg tror jeg tager en whiskey mere.
Hr.Hansen
16
Skal du stå i 9 meters højde, eller skal du bare kunne nå 9 meter med hånden ?
Det er godt nok høj at danse rundt !! Hehe
Mvh Thomas Hansen
Flunk
Indlæg af Flunk »
Der er ca. 9 m til rygningen ved gavlen
hati
Tilmeldt: 10 maj 2007 23:17
Mit fyr: baxi 2,0 f 600 m. iltstyring.
Areal: 250 + værksted m. ka
Brændsel: træpiller/knust møbelaffald
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton piller/3 ton m
Indlæg af hati »
hejsa.
blot en god ide, dit træværk skal vel males flere gange fremover.
Jeg købte via hunnebeck for nogle år siden, et brugt alu rullestillads, der var lidt maleklatter m.m. på til mine husgavle(ca. 8 m. høje) ifbm. udskiftning af gavlbeklædning.
Det kræver blot jævnt underlag - evt. træplader af en art.
efter følgende er det udlånt året rundt til venner/bekendte.
Det er nemt - kone skal ikke holde ved stigen!
mvh.
Torben
Det koste
viborg
16
Tilmeldt: 19 mar 2009 22:15
Indlæg af viborg »
har du set om de har nogle ved hjem og fix? købte en 6m for et par år siden til 500-600 kr og de havde også nogle på 10m kan bare ikke huske prisen på disse-de har også "støtteben" til dem når du skal og i den højde.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Vedr. brug af enkelt-og skydestiger over 5m. kræver "fodmand", iflg arb.tilsynet, desuden er man underlagt reglen om ikke at benytte stige længere tid end 1/3 af den daglige arbejdslængde. Dette svarer til knapt 3timer.
God arbejdslyst.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
