"bedste" fyr til max 30-35.000kr
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: "bedste" fyr til max 30-35.000kr
Indlæg af Fyrteknik »
Thestrup skrev:Hey Nielsen
Har kigget lidt på twinheat men troede de var dyrer end mit budget. 50.000kr incl montering lyder ikke tosset.
Må jeg spørge hvor du køber dit nye?
Kunne meget godt tænke mig at se dit nye fyr når du får det installeret, såfremt jeg ikke har købt et nyt inden:)
Bor i lendum så vi er ikke så langt fra hinanden.
Med dine kvm, ville jeg vælge en pillebrænder, da en stoker vil stå alt for meget i pausefyring.
Men hvis din pellx køre igen, så er der vel ingen grund til at skifte andet end evt. kedel og så er det nok tvivlsomt om
du kan spare så meget ved at skifte kedelen at du også kan tjene den hjem igen.
PS. mangler du en manual til din Pellx, så kan du hente den på min webside.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Thestrup
Tilmeldt: 24 mar 2008 18:42
Mit fyr: pellx kmp 21 på ukendt oliekedel
Areal: 130
Dagligt forbrug: vinter ca. 35kg
Geografisk sted: Sindal
Indlæg af Thestrup »
Ja min pellx kører igen (endnu ihvertfald) så jeg skifter ikke hvis den bliver ved med at køre.
Ved ikke helt om det kan betale sig at købe en ny kedel. Mit pilleforbrug er godt nok ret voldsomt (ca. 10tons årligt) men det kan der jo være mange grunde til som en ny kedle ikke hjælper på.
tusind tak for hjælpen alle sammen!
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Det var godt nok et voldsomt forbrug, det burde kunne bringes ned på ca det halve. Vil du give dine penge godt ud, skal du bruge dem på isolering. Men en modulerende styring er helt sikkert en god ting.
Jeg har en kedel med en rimelig virkningsgrad, et hus der er isoleret ca middel. Og vinterens forbrug lyder på 4 tons på 105kvm.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Ja det var godt nok et voldsomt forbrug!
Jeg har et rimeligt isoleret hus på ca 140m2 og jeg bruger ca 4,5-5 tons pr år.
Så rigtigt som Ole skriver du bør isolere bedre
Ikke for at skælde ud på pellx, men så mener jeg at den køre 2 trins drift henholdsvis 10 og 21 kw. I så lille et hus er selv 10 kw altså for meget
90 % af tiden, så derfor kører den med en ringe virkningsgrad næsten hele tiden!
Så nok værd at overveje modulerende styring :roll:
Men hvis det koster 3kilo, så ville jeg personligt investere i ny pillebrænder
mvh thoken
