"bedste" fyr til max 30-35.000kr
Thestrup
Tilmeldt: 24 mar 2008 18:42
Mit fyr: pellx kmp 21 på ukendt oliekedel
Areal: 130
Dagligt forbrug: vinter ca. 35kg
Geografisk sted: Sindal
Indlæg af Thestrup »
Hej folkens.
Da jeg formentlig snart skal have et nyt fyr vil jeg meget gerne have lidt vejledning i hvad der er bedst til mit behov.
Mit hus er fra 1890 uden hulmur så det er selvfølgelig ikke hulmurisoleret og huset er generelt halvdårligt isoleret. Det er 130m2 og inden for de kommende år for vi bygget 1.etage på så huset bliver ca. 180m2.
Vi er pt 2 i hustanden men planlægger børn indenfor de kommende 3 år.
Vi har det fint nok med at fyre med træpiller så vi behøver ikke kunne fyre med brænde og alt mulig andet med mindre det er meget billigere i længden?
Jeg har kigget på et komplet woody system men ved ikke om det er godt eller ej.
Håber I vil komme med forslag til et fyr inden for prisrammen sat et fyr som er MEGET stabil og bare kører uden problemer. Det må selvfølgelig også godt være billigt at fyre i, altså udnytte træpillerne godt.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: "bedste" fyr til max 30-35.000kr
Indlæg af Flunk »
Hvad er prisrammen du opererer inden for?
Vil du kun fyre træpiller, eller vil du have muligheden for andre billigere brændsler som korn, flis o.s.v.?
Hvor meget plads har du?
a.baatz
Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
Mit fyr: SK stoker
Areal: 208 + 122 + 20
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Indlæg af a.baatz »
Prøv lige at se en SK stoker:
http://www.skstaal.dk/
Vi har selv en og den kører upåklageligt nu på 2. år. Det er det anlæg hvor du får mest for prisen. Stoker med iltstyring, magasin og kedel.
Se min vurdering af fyret her:
viewtopic.php?f=19&t=2841
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Thestrup skrev:Hej folkens.
Hej!
Uanset hvad du vælger af biobrændselsfyr, så gør dig klart at der er altså lidt arbejde med det!(rens af kedel påfyldning af piller, indregulering af brænder, og lidt støv og aske gener). Med andre ord: du må ikke forvente det bare er som gas og olie(plug and play)!
Når det så er sagt, så er der en god mulighed for en fin besparelse, og for mange bliver det en spændende hobby! 8)
I den prisramme du har sat, ville jeg vælge woody, uden iltstyring, men med interface(et super stykke "værktøj" hvor du kan følge alt på din pc)!
Men tag ud og se nogle anlæg og snak med "fyrmestrene", det er næsten det bedste råd jeg kan give dig!
Du skal være velkommen i mit fyrrum :great:
mvh thoken
nielsenworld
16
Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
Areal: 270 + 60 garage
Brændsel: Flis, briketter m.m.
Dagligt forbrug: Uvist
Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Indlæg af nielsenworld »
Hej Thestrup!
Er dit budget meget låst fast på de max. 35.000,- ?
Jeg bor ca. 15 km syd for dig, og skal nemlig snart til at have nyt fyr
Thestrup
Areal: 130
nielsenworld skrev:Hej Thestrup!
ja det er det sådan set. Max 50.000kr incl installering og hele svineret. Ved godt det ikke er så mange penge når man snakker stokerfyr, men det er det beløb vi har at gøre godt med desværre :(
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Indlæg af Emborg41 »
De fleste her er "farvet" efter deres egne fyr.
Også mig :P
Jeg har et Scotte i kælderen, samt 30 vacumrør på taget. Det kostede ca. 40.000 + montering...
Det er efter min mening en særdeles god kombinatin, og du er velkommen til at se den.
Jeg bor i Sæby
Peter
nielsenworld
16
Jeg tror bestemt også de fleste vil være farvet af hvad de har! :)
Jeg har et gammelt TwinHeat fyr fra 1986. Det kører endnu, uden problemer. Dog trænger det til en udskiftning.
Men det fungerer stadig og leverer fin varme til os!.. Derfor jeg uden tvivl ville vælge TwinHeat.
Køber jeg nyt TwinHeat fyr idag, så står det der også i 2030 :)
Men prisen spiller selvfølgelig også en betydelig faktor!.. I dit tilfælde ville jeg nok prøve med en CPI12 - Den kunne du måske nok få installeret og det hele for omkring 50.000,-
Du er naturligvis også velkommen til at se mit, men der er nok ikke så meget at se endnu, før jeg får det nye her i løbet af sommeren :)
Thestrup
Areal: 130
Hey Nielsen
Har kigget lidt på twinheat men troede de var dyrer end mit budget. 50.000kr incl montering lyder ikke tosset.
Må jeg spørge hvor du køber dit nye?
Kunne meget godt tænke mig at se dit nye fyr når du får det installeret, såfremt jeg ikke har købt et nyt inden:)
Bor i lendum så vi er ikke så langt fra hinanden.
nielsenworld
16
Jeg køber det hos Keld fra Kølsen Smedie: http://koelsensmedie.dk/
Han er den autoriserede installatør her i det nordjyske ;)... De har før lavet service på mit nuværende fyr, og jeg synes de er rigtig flinke :)
Jeg mener CPI12'eren koster omkring de 50.000,- i vejledende udsalgspris. Den pris kan du sikkert godt presse lidt. Hvis din installation nærmest bare er "plug & play", så skal der nok ikke ofres det helt store på den del af sagen.
Men du kunne give ham et ring og spørge om han kunne være interesseret i at komme og kigge på din installation og evt. give et tilbud
Prisen for CPI12'eren er næsten i samme klasse som tilsvarende fra f.eks. Passat. Det er først når du skal op i de lidt større anlæg, f.eks. M20i, M40i osv., at prisen stiger lidt mere ;)
