Hydraulik
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hydraulik
Hej Hansen!
Hvordan går det med projektet?
Har du fod på dine håndtag?
griner- fod på håndtag
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker X
Re: Hydraulik
Ja, der er skam fod på det, jeg har fikset alt strømmen, med undtagelse af de ledninger til at lade batteriet, da det er vekselstrøm. Jeg overvejer om man kan bruge et gammel lade relæ fra en bil. Da de gamle biler jo har en dynamo, som også laver veksel strøm.
Men der er lidt stil stand lige nu, fordi på den ene side skal det jo bare laves, men på den anden side vil jeg hellere lave det med relæer som styre hydraulikken, som jeg har til at vælge frem og bak på traktoren. Jeg gider ikke have alle de slanger på kryds og tværs.
Jeg kan bare ikke lige finde ud af hvilke relæ der kan det, jeg kan ikke se navnet på dem der sidder på den.
Mvh Thomas Hansen
- 18
- Areal: 160+60m2
Re: Hydraulik
Hansen!
Hvad mener du med:Citat: med undtagelse af de ledninger til at lade batteriet, da det er vekselstrøm.
Du har vekselspænding til rådighed men har brug for jævnspænding til at oplade batteriet.
Hvis du har en generator på din "maskine" er det ikke så svært, derimod skal du ud at investere i et lade -relæ eller en omformer 230V veksel - 12-14V jævnspænding.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Stoker X
Re: Hydraulik
Spændingen er på 13-15 volt vekselstrøm, det skulle jo gerne laves om til 12-14 volt jævnstrøm. Jeg har tilfældigvis en gammel skoda stående, mon ikke der kan bruges noget der fra.
Nu har jeg fundet ud af at hydraulik styringen er fra MPM-Hydraulik. Så dem må jeg jo lige have fat i, og høre hvad det er for noget.
Er der ikke andre som har gang i lidt spændene projekter i værkstedet ?
Mvh Thomas Hansen
