Jeg ved godt det ikke har så meget med pille misbrug at gøre, men der er jo mange kloge mennesker her inde.
Jeg har en llle hjemmelavet traktor, nu vil jeg godt have en hydraulik pumpe på den, i stedet for håndpumpen.
Hvordan skal sådan et system bygges op, Pumpen bliver drevet af kilrem og skal køre med hele tiden. Så skal jeg vel have en ventil som leder olien lige tilbage i tanken igen, når det ikke er i brug. Er det en "overtryksventil" eller skal det bare være en 3-4 vejsventil som man bruger i traktore ? Hydraulikken skal fungere som dobbeltvirkende, så jeg kan hæve en lift op, og evt andet senere.
Er der ikke en flink person skal kan skitsere det for mig, gerne med navne på de forskellige komponenter osv.
Jeg har flere forskellige pumper, cylinder, slanger osv. Jeg ved bare ikke hvad der skal være mellem.
Fortsat god søndag.
Hydraulik
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hydraulik
Hej Hansen!
Du er inde på nogle gode ide'er, sørg for at den trækkende motor ikke belastes når du ikke benytter hydraulikken, altså med hensyn til den beskrevne "overtryksventil".
Olietrykket skal først, når du skal bruge olietrykket, belaste traktormotoren en smule.
Ingen skitser fra mig, god jagt eller pøj pøj med projektet.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Hydraulik
Hej Claus
Har du nogen ide om hvilken ventil der skal brues ? Kan man bruge en alm. hydraulik blok fra at traktor, med en pind som kan flyttes begge veje? Den burde vel bare lede olien lige i gennem når den står i midten ?
Mvh Thomas Hansen
- 18
- Areal: 160+60m2
Re: Hydraulik
Hej Hansen!
Jeg kan ikke vide, hvilken type ventil du mener. På mine traktorer er pumpen monteret henholdsvis foran køleren og inde i bagtøjet. Olien trykkes gennem en ventilblok placeret ligeledes indeni bagtøjet, men med en blok ovenpå til skift mellem trepunktslift og alm. olieudtag ( hydraklikudt.) som du beskriver.
Undlad at belaste motoren før olietrykket skal arbejde.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Stoker IV
- Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
- Senest aktiv: 01 apr 2010 16:01
Re: Hydraulik
En dobbeltvirkende ventil skulle være nok. Her tænker jeg på sådan en der sidder på en gaffeltruck, til at vippe tårnet med. Når den står i hvilestilling leder den olien tilbage til tanken og det hele er trykløs. Når du så vipper håndtaget, aktivere du så cylinderen.
- Stoker X
Re: Hydraulik
Det var lige de svar jeg manglede, så skal jeg jo lige have fremskaffet sådan en. Tak til begge to.
Mvh Thomas Hansen
- Tilmeldt: 21 okt 2008 19:13
- Senest aktiv: 24 jun 2011 20:28
Re: Hydraulik
Husk nu at få en med indbygget overtryksventil, ellers går det galt når den ikke kan komme af med olien!!!
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Hydraulik
Hejsa.
Du må endelig ikke glemme et oliefilter mellem tanken og pumpen. Uden slider du pumpe/stempler op rimelig hurtigt.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
- Stoker X
Re: Hydraulik
Det er noteret, projektet fortsætter på en "ældre" fodertruck. Så filter osv. er der allerede.
Jeg beholder håndpumpen på den lille hjemmelavede traktor.
Er der nogen der ligger inde med sådan en blok, gerne med to håndtag. ?
Tak til alle.
Tak til alle.
Mvh Thomas Hansen
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: 24 aug 2025 17:15
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Hydraulik
Hvad skal du med to håndtag? De ventiler som jeg tænker på er med midterstilling som håndtaget går tilbage til når du slipper den. Det er jo den samme ventil som bliver brugt på mange brændekløvere.
MvH
Jan
Jan
