korngrav af beton, gøre vandtæt ?
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: korngrav af beton, gøre vandtæt ?
Indlæg af LCB »
Jeg vil helst undgå at skulle til at svejse stålplader i den, og det er også nået nær umulig da den har rundede hjørner og buet bund.
Men den er KUN fugtig når der har regnet, dvs. det er ikke grundvand der gør den fugtig, kun regnvand der går under soklen på stalden og så den vej ind.
så kan sagtens finde et tidspunkt hvor den vil være knastør.
Lcb
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
LCB skrev:Jeg vil helst undgå at skulle til at svejse stålplader i den, og det er også nået nær umulig da den har rundede hjørner og buet bund.
Så kunne du jo prøve at dræne - er der tagrende på stalden?
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
LCB
Areal: 205
Indlæg af LCB »
Nej det er der ikke, og sætte tagrende op på hele stalden ville jo koste en bondegård, samt jeg skal have lavet et sted at vandet kan sive ned, så det er ikke en option :)
Lcb
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Hvad med at lægge et stykke gummi folie som man bruger til have bassin ned i.
Hvis det med tiden skulle blive utæt er det nemt at lappe eller skifte.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
pille bruger skrev:Hvad med at lægge et stykke gummi folie som man bruger til have bassin ned i.
Det var da et godt råd, nok det bedste indtil videre. Ville jo bare lige kræve at det fastgøres i toppen, med f.eks en liste så det ikke falder ned efterhånden som graven tømmes. Og bassinfolie koster jo ikke mange basseører.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
LCB
Areal: 205
Indlæg af LCB »
Ja, det syntes jeg også lyder som en rimelig ide god ide, men er mere til en eller anden slags maling / Epoxy da det ville være nemmere, men hvor kan man evt. købe sådan noget gummi folie ?
Lcb
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Forstår godt du hellere vil male, nu kender jeg ikke epoxy, men der vil måske være en risiko for at malingen slipper, når der kommer fugt bagfra, vandet skal jo ud.
Basinfolie kan købes mange steder, bla. Plantorama.
nielsenworld
16
Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
Areal: 270 + 60 garage
Brændsel: Flis, briketter m.m.
Dagligt forbrug: Uvist
Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Indlæg af nielsenworld »
Hvis der er fugt bagved, så tror jeg godt du kan glemme alt omkring maling. Også epoxy. Det er en lukket overflade og den vil ikke kunne binde på vand..... Du kan nemt smøre noget på der kan stoppe fugt udefra, men indefra er straks værre....
Jeg tror også på ideen med at bygge noget andet i kassen (metal, plastfolie)
Det allerbedste ville jo være at stoppe det hele ved kilden... vandet udefra. Det er jo nok heller sundt at der næsten konstant er fugt i området
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Har du løst problemet?
Hvis ikke, så tag et kig på http://www.vandex.dk
Dette produkt har jeg selv brugt til tætning af kældervæg. Med succes vel at mærke.
Nemt at påføre med en kalkkost. Men er dog lidt dyr i indkøb.
Ellers lyder det jo nemt med bassinfolie. Skulle jeg vælge den løsning, så ville jeg
bruge 2 lag folie, med eksempelvis 50 mm. rockwool imellem de 2 lag folie.
Isoleringen er udelukkende for at undgå "kolde" overflader, hvor kondens kan
afsættes. Jord vil være kold, sammenlignet med der varme fyrrum.
Citat: Mark Twain
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
hvad med vådrums tætner det gør da vandet ikke render ud af badeværelset mon ikke det kan holde det inde også
