korngrav af beton, gøre vandtæt ?
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af LCB »
Jeg har lavet en lille korn / træpille grav (ca. 1x1x1 meter hul i et hjørne af fyrrummet) hvor jeg så kan tippe en fodervogn fuld korn / træpiller ned i og så snegle det op i stokeren, dovnskaben længe leve :)
støbte det for 14 dage siden så har ikke taget det ibrug endnu, men idag hvor der så har regnet en del kan jeg se at beton'et på den side ud mod ydermuren bliver mørk af vandet, altså det er ikke helt vandtæt, dette havde jeg nu også frygtet lidt men tog chancen, men er der en måde hvorpå jeg kan lave det tæt ?
En vandtæt maling eller sokkel maling eller noget helt andet ?
LarsB
Lcb
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: korngrav af beton, gøre vandtæt ?
Indlæg af mejeristen »
hvad med noget epoxy et eller andet? mon ikke det kan løse problemet
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
LCB skrev:Hej
LarsB
Hvad med det man kan male en skorsten med, hvis der er sodudtræk. Jeg ved ikke om det dur. Kunne jo osse prøve med det man spartler/maler ud i en brusekabine. Det er ihvertfald tæt
Good luck!! :great:
Med venlig hilsen
Jobak
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
det er vel lige før at du kan klemme indmaden fra en palle-tank ned i hullet!?
birkla
Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
Mit fyr: Bio18 Hercules
Areal: 135
Brændsel: Barlinek 8mm
Dagligt forbrug: 24,25kg
Årligt forbrug: 7½ tons
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af birkla »
En anden mulighed var, at beklæde med glasfiber. Det er tæt og har en fin styrke, kan nok skaffes i maritime kredse eller farvehandler kan måske skaffe priser m.m.
Den der bremser senere, kører længere hurtigt:0)
nielsenworld
16
Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
Areal: 270 + 60 garage
Brændsel: Flis, briketter m.m.
Dagligt forbrug: Uvist
Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Indlæg af nielsenworld »
Smør noget gummihud på.. Samme som til gulv og brusekabine i badeværelse.
Giv den 2-3 gode lag, så tror jeg nok det skal holde :-)... Husk primeren inden. Så binder det hele perfekt.
Hr.Hansen
16
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Som det bliver nævnt her over, smør gummihud på. Jeg vil anbefale en 2K Da 1K erne ikke har nogen holdbarhed uden klinker/fliser oven på. Eks. Alfix 2K Den koster godt nok 4-800 kr alt efter hvilken størrelse du skal have. Ellers hvis du ikke er så meget for sådane ting, kan man købe noget PCI beton fils som er vandtæt. Men det koster selvfølgelig også lidt.
Mvh Thomas Hansen
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Dit problem er jo at vandet ER kommet igennem din mur, det er noget rigtig øv, det bedste var selvfølgelig at imprægnere den udvendig, men det er nok ikke muligt. Mon ikke silolak kan klare opgaven, men du skal som minimum imprægnere HELE din grav, for overhovedet at gøre dig nogen forhåbning om at projektet skal lykkedes med at holde vandet ude.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
LCB
Areal: 205
Indlæg af LCB »
Mange gode råd, hvilket mon man bør følge :)
Nu siger jeg jo godt nok vand, men ind til viddere er det nu kun fugt, der står ikke vand i bunden, men kan se på beton at det er fugtig nogle steder, og nej det er total umuligt at give den noget på ydersiden, ellers bliver jeg nød til at vælte huset... næsten :)
Silolak, er det ikke det samme som sokkelmaling ?
Lcb
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Det kan blive meget svært at få noget til at binde på fugtig beton.
Hvordan er faconen på graven, er der mulighed for at beklæde den med stålplader der svejses sammen i hjørnerne?
