spiral til accutank
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: spiral til accutank
Indlæg af pille bruger »
no100 » 10 Jun 2010, 23:36 skrev:Hej andersen2009
du skriver < Det er vigtigt at kobber og stål ikke har nogen former for kontakt >
dette er efter min viden som smed ikke rigtigt, af-ildet vand i centralvarme / buffer / solvarme er død vand og der opstår ingen galvanisk tæring. :roll:
Hilsen Eli.
Dette er ikke korrekt.
Der findes forskellige legeringer af cu, varierende indhold af metaller i jern rør, og når de uheldig forhold er sammenfaldende vil der kunne opstå galvanisk tæring.
Ilt eller ej, det ødelægger røret.
Om der overhovedet er ilt tilstede er i denne forbindelse ligegyldigt.
Processen er ikke en oxidering, og kræver derfor ikke ilt.
Og ja, cu rør og jernrør kan sættes sammen, men så skal man overholde spændings række følgen.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Hvad så med alm solfangere med kobberrør og tank med stålspiral ?
jeg mener da en del af disse lever i bedste velgående med mange år på bagen.
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Nu må vi ikke tage det ud af sammen hængen.
Andersen beskriver en hjemmebyg beholder, og du sammenligner med en købe.
Hjemme byg beholderen er af gode grunde ikke overflade behandlet inden i, men det er købe beholderen.
Derfor kan man fint sætte cu. solfangere og cu. rør til sin færdig købte solvarmebeholder.
Det er der slet ingen problemer i.
no100
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af no100 »
Hej igen.
Det jeg mener er at en stump Pex. Rør fra eller til gør ingen forskæld, i forhold til grubetæring / galvanisk tæring. Adskillelse giver bare et batteri vis for holdne er til det.
Så ikke noget med jern-kobber-jern eller kobber-jern-kobber i brusvand. af-ildet vand i centralvarme / buffer / solvarme er død vand og der opstår ingen galvanisk tæring. I mit eget anlæg har kørt i 22år med kobber mellem hus/udhus, det skal så bare være dimensionieret rigtigt ellers får man turbolens-korrosion og det er jog noget andet.
Vis vi taler udmattelses-korrosion kunde Pex være en løsning.
Hilsen Eli.
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
