Er der nogen der har haft held med at lave en spiral af 3/4" eller 1"rør til accu tank istedet for rio-radiator
kraack
spiral til accutank
- Stoker III
- Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
- Areal: 200 m2 + 300m2 hal
- Fremviser gerne i postnummer: 7790
- Dagligt forbrug: 20-28 KG
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: thyholm
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: spiral til accutank
Hej.
Uden at have prøvet at lave en spiral, kan jeg ikke se det teoretisk skulle være umuligt at praktisere. Det vil nok kræve du har adgang til en rørbukker af en eller anden slags. Problemet er, som jeg ser det, at finde ud af hvor lang spiralen skal være for at kunne overføre varmen til tanken.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hvis det er til solvarme, kan du jo istedet for de rio radiatorer , bruge nogle gl. golf radiatorer. Dem kan du sikkert få gratis. Dem har jeg brugt i mit solvarme anlæg. De virker helt fantastisk. En dejlig masse overflade. Dog er de lidt tørstige i solvarmevæske. Som jeg har vist på billedet, lægger jeg den blot ned. Derved får jeg en lav konvektor.
attachment=1]Billede 1607.jpg[/attachment] mvh
Pelle
Pelle
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
kan luften godt komme ud af det hjørne der vender op af
ville det ikke være bedre at vende dem en hal omgang mere så studsen er det højeste punkt
- Areal: 240
Jamen bent. Det kan der være noget om.
Kender også en der har gjort det du skiver. Jeg har blot en ide om, at det giver en bedre konvektion, hvis man gør, som jeg skriver. Det er jo lidt areal det luft udgør. Og radiatoren fylder jo hele bunden.
Men det er nu min teori og ide. Jeg har udført det , på mit solvarme anlæg og det virker fint....
Ved ikke om denne tråd handler om solvarme. Hvis det gør, skal overfladen på veksleren være 20 procent eller en 1/5 del af solfanger arealet.
D.v.s at laver man spiralen i jern rør, skal man finde ud af omkredsen på jernrøret og ud fra det, finde ud af hvor mange meter, der i så fald skal bruges.
mvh Pelle
mvh Pelle
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
- Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
- Areal: 150
- Brændsel: el.
- Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
- Geografisk sted: lolland falster
- Blevet takket: 6 gange
http://www.hedestoker.dk/content/Solvar ... %20300.pdf
Her kan du se at en 22mm. Rør på 20 m. giver en overflade på 2 m2. du kan bruge bløde kobberrør hvis der ikke er tale om brusvand, det fås i rulder a´ 25m. men det skal sikkert afstives for at blive på plads.
Jeg skal selv have lavet to styk i en tank her til sommer solvarme/centralvarme og varmepumpe/centralvarme.
H. Eli
H. Eli
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Jeg har 50m 22mm blødt kobberrør i min tank.... Jeg rullede det da bare omkring en 20 liter spand, satte et overgangs-stykke i hver ende af kobberrøret og førte 2 stk pex slanger ud af tanken. Det er vigtigt at kobber og stål ikke har nogen former for kontakt, da kobberen ellers vil tære op.
Jeg har som en sikkerhed svejset 4kg zink og 4 kg alu ind i min tank, som katodisk beskyttelse.
- Stoker X
- Areal: 166
http://vvs-eksperten.dk/index/solvarme- ... akku-p5676
En anden og nemmere mulighed er ovenstående link..!
- Stoker V
- Areal: 150
- Brændsel: el.
Hej andersen2009
du skriver < Det er vigtigt at kobber og stål ikke har nogen former for kontakt >
dette er efter min viden som smed ikke rigtigt, af-ildet vand i centralvarme / buffer / solvarme er død vand og der opstår ingen galvanisk tæring.
Hilsen Eli.
Hilsen Eli.
- Stoker X
- Areal: 166
Nej... det siger du nok, men rørene inde i min tank var altså tæret op da jeg købte tanken og derfor skiftede jeg dem og satte zink/alu-anoder inde i den som en ekstra sikkerhed.!
Jeg er godt klar over at hvis der ikke er ilt i vandet, sker der ingen tæring, da en tæring kræver 2 ting---- ilt og fugt/vand, men det kunne altså lade sig gøre på den tank som jeg købte og tog derfor ingen chancer hvad det angår.!
