Hej igen
Der er en trækstabilisator på mit røg rør, men baxi snakker om der måske skal en mere til bare i skorstenen.
Der er iltstyring på men vvs manden slog det fra, sidste på eftermiddagen, nu må vi se hvad baxi siger i morgen
og shunten er laver med en pumpe.
Brian
Surt Show
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 20:55
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Det ser spændene ud...
lågen kan jo vendes så den vender ud mod siden det gør det lætter at fylde på :-)
MEN det er jo ikke et problem det er nok den nemeste jeg har set at fylde sække værer i..
spænden hvad baxi manden siger i morgen :-)
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
- Senest aktiv: 16 feb 2014 18:46
- Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
- Areal: 300m2+100m2 Værksted
- Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
- Årligt forbrug: 8t Træpiller
- Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Det var heldigvis ikke noget galt med vores skorsten vi har et træk på 1.2 vs der forskrives 1 - 2.5vs og der var vindstille idag.
Vores problem var at printpladen havde en fejl.
Så nu køre det optimal siger de.
Nu mangler der bare isolering af røgrør og div. rør.
Ps. Jeg har fået godkendt en gammel salamander kedel, som jeg vil bruge til varm vand om sommeren, jeg kan huske den har været oppe på en anden tråd..
Brian
Brian
- 18
- Brændsel: Estonia
dejligt jeg har lagt link til hvor det kan skaffes et sted
- Stoker II
- 18
- Tilmeldt: 25 feb 2007 13:45
- Senest aktiv: 06 feb 2008 21:36
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 175m2 + 50m2 udhus
- Årligt forbrug: 4,5 ton
- Geografisk sted: Langå
Re: Surt Show
Hej Brianbrian andersen skrev:Hej
Surt show vores Baxi er udsat 1.5 uge. Har lige snakket med vvs manden idag. Gr.......
Ps. den er med pis rende.
Brian
tillykke med fyret, surt at måtte vente.
Men tro mig det er værre at have det stående i carporten under en pressening og være 2 måneder bagud med bygningen det skal stå i
har selv prøvet det
v.h René
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Brian!
Tilykke med fyret nu er på plads.
Din shunt i form af en "gl." cirk. pumpe er måske virksom, men er den tilsluttet 230V vil den forbruge op mod 500,- kr. i el pr. år.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker III
- 18
- Tilmeldt: 18 jan 2007 21:33
- Senest aktiv: 21 nov 2020 11:05
- Mit fyr: BAXI mulitiheat 1,5-350 M. Iltstyring
- Areal: 160(u-iso)+ 160L VVB
- Årligt forbrug: 9 ton sidste sæson
- Geografisk sted: På toppen af Sønderjylland
- Stoker IV
- 18
hej
Der går rigtig godt og jeg er meget glad for baxien, den kører bare.
i forgårs brugte jeg ca 25kg og i dag da jeg målet var der brugt ca 30kg
De nye indstillinger som thy hjalp mig med hjalp lidt, og lidt har også ret. Så tak for det.
med hensyn til pumpen sagde vvs manden det var bedst med den gl. pumpe da jeg har haft en del problemer med luft fordi de nye pumper ikke kører konstant jævnt.
Brian
Brian
- 18
- Brændsel: Estonia
godt at høre det bare kører....
nu er der noget frost og blæst på vej så får du lige testet Baxien i vinter vejr....
med det ned gang i forbruget i forhold til din gamle stoker så er det jo hurtigt tjemt hjem i piller og Ærgelser...
Ja er der flere spørgsmål der dukker op så spørger du bare igen :-)
- Stoker IV
- 18
