Brændet er gratis, så træbriketter er heller ikke et alternativ. Kornet er også næsten gratis
I dag prøver jeg kun at smide to stykker brænde på ad gangen, og har åbnet for overluften, og det har hjulpet en del, men man kan jo stadigt lugte at det er brænde. Tror lige jeg laver et videoklip for at dokumentere..
Naboen er nu heller ikke for glad for kornet, det lugter også forkert og en smule røg giver det jo.
Han fyrer med olie og sidder sikkert med frakken på indendørs
Det med den lave skorsten, kan godt være med til at give de problemer at røgen slår ned. Er der nogle træer i nærheden af skorsten ? Det kan godt skabe noget turbolens. Ellers bør top af skorsten, jo være 80 cm over rygning. Ellers bør du nok hæve skorstenen med et par meter. Jeg mener, at selv ved stokerfyring lader det til det er et problem. Syntes lige du skal kontakte din fejer, da han jo kender forholdene ved dit anlæg og høre hvad han mener.
mvh
Pelle
Hvis den røgmængde der vises på filmen er gns. så vil jeg sige at det ser da nogenlunde ok ud!
Meeen vil da sikker også finde det generende hvis jeg var nabo, det slår jo ned i naboens gårdsplads, de kan jo dårligt undgå at kunne lugte det.
En højere skorsten vil sikkert hjælpe en del samt en ny kedel/akkutank
Ta en snak med din lokale " piberenser" han har sikker et forslag til at løse problemet
Et par meter eller tre ekstra ovenpå skorstenen vil gøre godt, som en anden også nævnede. Men indrømmet, pæn bliver den måske ikke.... Men det er vel vilkårene, med mindre du anskaffer dig den akkumuleringstank og gasogenfyret.
Jeg har selv prøvet at fyre med korn i min gamle stoker, og min nabo gør det. Og føj det lugter sgu ikke godt når man er lige i vinden.... Tror kun man kan abstrahere for den lugt, hvis man selv er den der fyrer med det og dermed kan tælle kroner en, kroner to, kroner tre, ....etc....
Både skorstens forhøjelsen, akkutank og gasogenfyr vil helt sikkert have den rigtige effekt, men billigt er det desværre heller ikke ...
Hvad ser jeg. Der er jo skorsten på stuehuset ...,
Så ville jeg da få en go brændeovn installeret og lade den futte noget træ af.. Eller det er måske ikke muligt..
mvh
Pelle
Jeg vil ikke forhøje skorstenen, det vil se alt for sjollet ud, og jeg forventer at bygge nyt fyrrum og skorsten i udhuset inden for de næste par år, og når jeg brænder korn klager han ikke. Kedel bliver heller ikke udskiftet før jeg bygger nyt. Så pt er løsningen bare at undlade at fyre brænde af i den kedel.
Naboen har boet der altid nærmest.. og det er kun de sidste 3-4 uger jeg har fyret brændet af. Jeg har skiftet tilbage til korn nu.
Der er skam en lille Varde ovn her midt i stuen som giver masser af varme og hverken røg, os eller klager, og det er også den brændet er beregnet til. Men nu var der jo ikke mere korn i tanken og mens jeg fik skaffet kornet hjem fyrede jeg brænde af i den anden kedel, og syntes jo det var hyggeligt, så fortsatte med det. Det dufter jo som da jeg var barn
Nu kender jeg ikke til dit erhverg, men jeg har sammen med min storebror lavet en akkutank på 2000L med spiral til solvarme i bunden, jeg mener at vi gav ca 3000 kr for alle matrialerne (3mm plade) så det kan laves rimelig billigt, hvis man selv kan
