Hjælp, det oser !!
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Blevet takket: 3 gange
Hjælp, det oser !!
Indlæg af Steffeno »
Jeg har en ældrestøbejernskedel (Buderus fra 1980) hvor min stoker er monteret på. Jeg kan afmontere stokeren og sætte en plade i lågen i stedet, og så fyre med brænde i den, og det gør jeg i øjeblikket.
Men det oser en del, og nu er min nabo begyndt at pibe, konen er allergisk overfor røg, vasketøjet lugter, bla, bla osv.. :cry: Jeg er enig i det ikke skal ose SÅ meget som det gør, og vil gerne bevare et godt naboskab, så hvad faen gør jeg.
Problemet er måske at skorstenen ikke er så høj, ca 4 m, og at jeg ikke har en akkumuleringstank, så luftspjældet på kedlen lukker ned så det står og ulmer og oser. Den kombination med andre bygninger gør at det oser og røgen slår ned i naboens have og giver dem gener.
Det skal også lige indskydes at naboen syntes "DET STINKER AFSKYELIGT" når jeg fyrer med dejligt tørt birketræ eller blommetræ, eller træpiller, dem er der en masse plastic i iflg. ham ! :shock:
Der er ikke så store problemer når jeg fyrer med korn i stokeren, den giver bare en lille sky når den starter og stopper blæseren i pause fyring, men det lugter jo stadigt af røg.
Så det er også lidt en kombination af en halv-krakilsk nabo og hans kone der er allergisk, men som sagt vil jeg ikke genere dem mere end højest nødvendigt, og undgå at de bliver sure på mig.
Gode forslag ønskes :D
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Hjælp, det oser !!
Indlæg af Ole S. »
Når du fyrer træ af i sådan en kedel, er det umuligt at undgå røg fuldstændig, Første forudsætning er at brændet er 110% tørt. Det vil næsten altid ryge ved optænding, og hvis spjældet lukker. Med stoker burde det kunne undgåes.
Tror dn eneste løsning for dig er at forhøje skorstenen, selvom det desværre heller ikke er en garanti for at røgen forsvinder helt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
Steffeno skrev:Jeg har en ....
Problemet er måske at skorstenen ikke er så høj, ca 4 m, og at jeg ikke har en akkumuleringstank, så ...
tror kun du kan få en ren forbrænding, ved et få en ordentlig tank monteret!! :)
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Jeg er ret sikker på at det er den manglende akku-tank der er problemet.
Som julle er inde på er forbrændingen ikke ren nok uden.
Når man fyrer med træ skal der altid være fuld knald på, ellers forbrændes alle røggasserne ikke.
Så er det at det begynder at lugte, ikke bare det, det er også giftigt.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Ja det er noget man skal tage ret alvorligt. Det kan gøre livet til et helvede for dem der har vejrtræknings problemer.
Astma, broncitis, hjerteproblemer eller lignende. Og dertil de gener af praktisk generende art, du selv har nævnt.
Og generer det naboen, så lad hellere være med træfyring. Det er en træls måde at blive upopulær på, bare for at spare lidt penge. :)
Det er meget giftigt. Hvis du endelig skal fyre med træ, og har pladsen. Så køb en gasogenkedel og tank dertil. Eller få en svanemærket brændeovn og fyr ordentligt i den. D.v.s. tørt træ, masser af luft .Lidt, men tit, og fyring "overnight" er bandlyst.
mvh
Pelle
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg er enig med Pelle. Skrot den gamle kedel eller i det mindste nøjes med at køre med stokeren på den. Til afbrænding af alm træ er der kun en Gasogen kedel med akkutank der duer, høj virkningsgrad og ingen røg eller lugt
/John
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen »
Ja, jeg er også enig.... Som et minimum en akkumuleringstank og gerne et nyt gasogen fyr samtidigt.
Det er rigtigt, at der skal være fuld knald på forbrændingen og der skal du så have akkumuleringstanken til at kunne opsamle al den varme der bliver produceret i en hast.....
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Steffeno
Arrrhg fordømt.. men jeg vidste det jo godt :lol: i har alle ret, og jeg ved godt at det er mig der står med bussemanden :roll:
Udskiftning af kedel kan der ikke være tale om pga. den økonimiske situation. Jeg tror ikke at det vil hjælpe at forhøje skorstenen, da den skal forhøjes MEGET for at det vil have en funktion, og det vil se helt forkert ud.
Jeg har længe gerne ville montere en akkumuleringstang, men tid, penge og plads har ikke lige været til det...
Så jeg går tilbage til kornet i stokeren, det er sådan set også mit primære brændsel, men nu var jeg løbet tør for korn så har bare brugt brændet som en midlertidig løsning, men syntes jo egenligt at det var hyggeligt med brændet :oops:
Det kunne jo ha været dejligt hvis der lige var en der kom med en nem løsning , ud over at dræbe naboen :wink:
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Steffeno skrev:Arrrhg fordømt.. men jeg vidste det jo godt :lol: i har alle ret, og jeg ved godt at det er mig der står med bussemanden :roll:
Ok. jeg prøver med en nem løsning. Prøv at optimere kedlen. Det har Kent gjort med stor succes. Det er en billig og god investering. Start med det. Om ikke andet så for at få mere ud af pillerne eller kornet.
viewtopic.php?f=19&t=6292&p=59381#p59381
Og hvis du absolut så også vil fyre med det træ. Så må du rende frem og tilbage og putte træ på. Præcic som med brændeovn." lidt, men tit" og med masser af luft til forbrændingen. Ja, det giver nogle hyppige besøg i fyrerummet, men du brænder ikke mere af end huset aftager. Det vil hjælpe på røg generne. Det er en nødløsning og ikke det optimale. Men, kan det tilfredsstille naboen, slipper du også for at begå mord. icon_cheesygrin.gif
med venlig hilsen
Pelle
Bop
16
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop »
Egentligt mystisk nabo det dufter da ikke godt sådan en kornafbrænding.
Nå men altså 4 meter skorsten er heller ikke ret meget tror min er 8 ca
noget vil det helt sikkert give
Du kan jo også evt prøve med træbriketter det er da billigere end ændre en hel masse
samt så kan du vel snyde et stykke brænde med i ny og næ.
