Hvilken Danfos ventil har jeg
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hvilken Danfos ventil har jeg
Indlæg af Flunk »
Der er en anden tråd om benævnelser for danfoss ventiler til et hhv. to strengs anlæg.
Husker ikke præsist hvor men prøv at søg på danfoss og et strengs anlæg.!
Jan_Al
16
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: i går 17:15
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Måske lidt info i denne tråd: viewtopic.php?f=51&t=6482
MvH
Jan
Garmin
16
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Senest aktiv: 16 jan 2015 10:14
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
I den tråd skal "halsen" på etstrengsventiler være firkantet.
Det er min ikke, så det må vel være en korrekt ventil.
Den er nu skrevet på to-do listen, bliver skiftet til sommer inden næste fyringssæson.
Så kommer der en justerbar 3/8" ventil på.
Der er noget andet der også skal gøres noget ved, har brugt det meste af dagen på at tø varmerørerne ude i skunken !! :cry:
kims
Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
Senest aktiv: 27 okt 2013 20:43
Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
Areal: 272 + 50
Brændsel: Brænde og briketter
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Dagligt forbrug: 60 kg
Årligt forbrug: 10 t
Geografisk sted: Lolland Falster
Indlæg af kims »
Ventilerne til et strengs anlæg kan også være runde, det kommer an på årgangen. men en ting er sikkert de er store bagpå, runde eller firkantet.(Ra-g)
Det med at have begrænser på hver varmeafgive, at det kun galt på store anlæg var noget man sagde i 70`er.
Man skal altid have styr på vandmængderne på sit anlæg så køre det super, uanset størrelse på anlæg, uden der er nogle der "stjæler" vandet fra de andre.
Du behøver ikke at reducere til 3/8, køb du bare 1/2. den kan drossles rigeligt ned, hvis radiator er under 300 w kan du købe Ra-u den, kan begrænses lidt mere end Ra-n.
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
Troels-or
Tilmeldt: 10 dec 2009 21:20
Senest aktiv: 29 jun 2010 19:39
Mit fyr: Benekov pl 27 silver
Areal: 270
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6-7
Indlæg af Troels-or »
Du kunne evt udskifte den til en type Ra-n als en man kan justere lysningen på. Eller monter en radi-trim på returen... mvh Troels Glædlig jul
