I et af vores værelser er der en 80x120cm radiator med naturligvis en danfos ventil.
Når der åbnes bliver radiatoren lynhurtigt varm helt ned i bunden.
Det tyder jo på en alt for stor ventil.
Det er en 1/2" men det er også det enste jeg kan se.
Hvordan ser man om det er en af dem der kan indstilles ?
/G
Hvilken Danfos ventil har jeg
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Senest aktiv: 16 jan 2015 10:14
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Hvilken Danfos ventil har jeg
mon ikke du kan finde de oplysninger du skal bruge her:http://www.danfoss.com/Denmark/Products ... 7f034.html
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Senest aktiv: -
- Areal: 105+40 uisolværksted
Eller radiatoren er forkert sluttet til. Så den får fremløb ind i bunden.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Nej frem og retur er ok.
Jeg havde håbet at danfoss ventilen var en af de justerbare.
Efter at have demonteret termostaten kunne jeg se at det er den ikke.
Det er en helt alm 1/2 danfoss ventil, burde nok kun have været 3/8
- 18
- Senest aktiv: -
Man kan vist drosle den, ved dog ikke om det er sådan en fætter her der kan klare formålet.
http://vvs-eksperten.dk/index/radiatorf ... sp-vl-p752
Er termostaterne gamle kunne det jo være de skulle udskiftes, så kunne du jo få den rigtige type der kan drosles ned.
Måske det kunne hjælpe og justere pumpen lidt ned i ydelse, hvis det er muligt.
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: i går 17:15
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Når du åbner ventilen, hvad der svarer til langt over hvad den aktuelle temperatur i rummet er, så vil den selvfølgelig åbne fuldt ud. Det svarer jo til at du ændrer setpunkt på din Twinheat fra f.eks. 65C til 80C, så vil den jo også gå på maks. ydelse. Ventilen er jo beregnet til alle størrelse radiatorer, så at den gør som du beskriver er der jo ikke noget forkert i. Du kan selvfølgelig montere en drøvleventil på afgangen af radiatoren, men det er noget som man normalt kun bruger på større anlæg. At radiatoren bliver varm helt nede i bunden er ikke ensbetydende med en for stor ventil.
MvH
Jan
Jan
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Termostaterne er rimeligt nye.
Jeg kan godt køre pumpen længere ned, men så kan jeg kke få varme nok andre steder.
Ventilen er ikke beregnet til alle størrelser radiatorer, det er vel derfor man laver 1/2" 3/8" 3/4" osv.
Jeg går ud fra at en 3/8" har en mindre kvs værdi end en 3/4" ?
Skifter ventilen til sommer, så kommer der en 3/8" på af den justerbare slags.
/G
/G
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Har du et eller to strengs anlæg.
Hvis du har to strenget anlæg, kan der være blevet sat en Danfoss termostat på til et strenget anlæg. Den har alt for lille modstand, og vil åbne alt form meget.
- Stoker X
- Areal: 154
Jeg har to radiatorer i huset som er mindre end din og har ikke noget problem. Kan det være ventilen som er defekt?
MvH
Jan
Jan
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Det kunne være en mulighed at ventilen er til et etstrenget anlæg.
Hvordan ser jeg det ? Er der noget symbol på ventilhuset ?
/G
/G
