det ser jo sådan ud at man faktist ikke ved om det er rigtig det man har sagt, skrevet eller gjort .
på den anden side, når der ikke er en aktiv tråd må det vel have rykket noget
gør tråd færdig især ved fjel
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
- Senest aktiv: 03 mar 2020 01:47
- Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
- Areal: 150
- Brændsel: el.
- Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
- Geografisk sted: lolland falster
- Blevet takket: 6 gange
Re: gør tråd færdig især ved fjel
Ja i har fult stendigt ret. Det burde være en selv følge og et minimum at man siger tak.
Så til alle jer der søger hjælp eller råd, det mindste man kan forvente når i bruger andres tid er at i kommer ned en tilbage melding. Også selv om i måske ikke er enig med rådgiveren.
Med venlig hilsen no.100
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 12:29
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jo man kan da godt sommetider føle det er lidt spild af ens tid når en respons udebliver. På den anden side.. kan der jo være andre der også kan bruge noget af det man skriver.
Senest rettet af pelle 22 aug 2010 09:59, rettet i alt 1 gang.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Ganske enig, jeg prøver selv på at huske det, men for en sikkerhedsskyld vil jeg da gerne benytte legligheden til at sige en stor TAK til alle dem der har, løbende stadig hjælper mig meget
det er sgu skønt med et hvor man kan finde svar på næsten alt
I mit tilfælde er der hovedsageligt nogen stykker der falder i tankerne, nemlig
Ernst, Mejeristen, Pelle, og Kaptajnen... Samt en masse andre...
KEEEP UP THE GOOD WORK
Mange taknemmelige hilsner
Tonni Madsen
Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Så vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for alle de gamle indlæg jeg har søgt i og fundet en masse viden som har hjulpet mig rigtig meget. Og endnu engang tak til Ernst for hans hjælp til mit solfanger projekt
Mvh Anders
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Stor tak til Jer alle for fin og god respons.
Jeg kan næsten ikke få armene ned igen.
Jeg elsker at hjælpe, hvor der er hjælp behov.
Solen er min allerbedste ven.
