gør tråd færdig især ved fjel
Ordet er frit
tvivleren
16
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
jeg synes det er lidt ireterende at man ikke gør noget færdig især når der har været bøvl mede et fyr,så er det sgu rart at vide hvad der er gjort for at rette fejlen :P
Senest aktiv: for 4 minutter siden
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Re: gør tråd færdig især ved fjel
Indlæg af Ulrik »
Jeg er ikke helt med?
tvivleren
16
Areal: 140 fra 42
Re: gør tråd færdig især ved fejl
der er mange gange at der bliver spurgt på hjælp, så kommer der en masse forslag til fejlretning,hvilke forslag er den rigtige det kommer ikke frem så tit, se nu dem med promfejl fryser de endnu
Indlæg af Ulrik »
Det har du ret i, men sådan er forum kulturen bare. Ikke kun her, men globalt.
Og så er stoker området ikke engang slemt.
Jeg tror ikke der er noget at gøre ved det.
Vi må bare glæde os over at vi er i stand til at hjælpe nogle mennesker med deres fyr.
Og så glæde os dobbelt når de vender tilbage og siger tak for hjælpen eller bare fortæller hvad løsningen var.
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Senest aktiv: 21 aug 2011 00:38
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen »
Kunne vi måske ikke i det mindste lave et opslag der opfordrer til, at dette netop er ønskeligt og at de med deres tilbagevending med svar, også er med til at styrke forummet og de der forsøger at hjælpe, når de ser om deres svar var rigtigt....????
Om det så hjælper noget, det er så lige det, men så har vi da prøvet....
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo »
tvivleren skrev:jeg synes det er lidt ireterende at man ikke gør noget færdig især når der har været bøvl mede et fyr,så er det sgu rart at vide hvad der er gjort for at rette fejlen :P
Hej.
Du har fuldstændig ret. :great:
Det er utroligt dejligt og få en tilbagemelding på, om ens velmente råd nu har hjulpet med at løse et givet problem. Det er nu heller ikke helt så ringe at få en melding tilbage, hvis rådet ikke hjalp. icon_cheesygrin.gif
Ydermere tror jeg fuldt og fast på, at en melding anspore folk til at blive endnu mere hjælpsomme.
Kan kun opfordre alle til at give en tilbagemelding.
Mvh. Leif.
tvivleren
16
Areal: 140 fra 42
ulrik ,så må vi med stoker gå foran og fortælle de andre at man gør noget færdig,du lader jo heller ikke bare konen ligge uden at gøre det færdig :wink:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Enig i at man bør give tilbagemelding hvad der hjalp, og gerne med en tak til dem der hjalp.
Jeg mener godt vi kan lave en opfordring til at dette efterkommes.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg synes, jeg hjælper en hel del "kunder" i det her forum.
Men det er kun ganske få, der har sagt tak for hjælpen.
OK Nogle har dog sendt rosende ord, for en god forklaring, men det er kun et fåtal, garanteret ikke over 15 %.
Jeg forsøger, at holde det i en fornuftigt og let forståeligt form, så det ikke bare fiser hen over hovedet på folk.
Lidt mere respons ville godt nok være dejligt, så vil lysten til at hjælpe, hvor der er hjælp behov, stige betydeligt.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Enig, det bliver nok bare ved ønsketænkningen desværre :(
