gør tråd færdig især ved fjel
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
jeg synes det er lidt ireterende at man ikke gør noget færdig især når der har været bøvl mede et fyr,så er det sgu rart at vide hvad der er gjort for at rette fejlen
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 20 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker X
- Areal: 140 fra 42
Re: gør tråd færdig især ved fejl
der er mange gange at der bliver spurgt på hjælp, så kommer der en masse forslag til fejlretning,hvilke forslag er den rigtige det kommer ikke frem så tit, se nu dem med promfejl fryser de endnu
- Areal: 96/87 m2
Re: gør tråd færdig især ved fjel
Det har du ret i, men sådan er forum kulturen bare. Ikke kun her, men globalt.
Og så er stoker området ikke engang slemt.
Jeg tror ikke der er noget at gøre ved det.
Vi må bare glæde os over at vi er i stand til at hjælpe nogle mennesker med deres fyr.
Og så glæde os dobbelt når de vender tilbage og siger tak for hjælpen eller bare fortæller hvad løsningen var.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Senest aktiv: 21 aug 2011 00:38
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Kunne vi måske ikke i det mindste lave et opslag der opfordrer til, at dette netop er ønskeligt og at de med deres tilbagevending med svar, også er med til at styrke forummet og de der forsøger at hjælpe, når de ser om deres svar var rigtigt....????
Om det så hjælper noget, det er så lige det, men så har vi da prøvet....
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej.tvivleren skrev:jeg synes det er lidt ireterende at man ikke gør noget færdig især når der har været bøvl mede et fyr,så er det sgu rart at vide hvad der er gjort for at rette fejlen
Du har fuldstændig ret.
Det er utroligt dejligt og få en tilbagemelding på, om ens velmente råd nu har hjulpet med at løse et givet problem. Det er nu heller ikke helt så ringe at få en melding tilbage, hvis rådet ikke hjalp.
Ydermere tror jeg fuldt og fast på, at en melding anspore folk til at blive endnu mere hjælpsomme.
Kan kun opfordre alle til at give en tilbagemelding.
Mvh. Leif.
- Stoker X
- Areal: 140 fra 42
ulrik ,så må vi med stoker gå foran og fortælle de andre at man gør noget færdig,du lader jo heller ikke bare konen ligge uden at gøre det færdig
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Enig i at man bør give tilbagemelding hvad der hjalp, og gerne med en tak til dem der hjalp.
Jeg mener godt vi kan lave en opfordring til at dette efterkommes.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Jeg synes, jeg hjælper en hel del "kunder" i det her forum.
Men det er kun ganske få, der har sagt tak for hjælpen.
OK Nogle har dog sendt rosende ord, for en god forklaring, men det er kun et fåtal, garanteret ikke over 15 %.
Jeg forsøger, at holde det i en fornuftigt og let forståeligt form, så det ikke bare fiser hen over hovedet på folk.
Lidt mere respons ville godt nok være dejligt, så vil lysten til at hjælpe, hvor der er hjælp behov, stige betydeligt.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Enig, det bliver nok bare ved ønsketænkningen desværre
