Hej Flemmingth
Der er iøvrigt en herinde der har haft go held med at montere stoker på en Vigas. Jeg mener godt du må lave sådanne ting på en kedel der er installeret inden juni 2008. Men, stoker brænderen skal være godkendt med attest.
viewtopic.php?f=159&t=3345&p=32434&hilit=russer#p32434
Så, har jeg lavet den varmelås til den åbne eks. tank.fuldstændig som du påtænker. Fremløb til hus nederst på det rør og varmelås og luftrør længere oppe på samme udtag fra akkutank. Blot for at du kan se det også er udført i praksis. Det virker helt efter hensigten. Der presses kun varmt vand der op når vandet udvider sig.
Har ikke nedsænket v. vandsbeholder i akkutank. Men, noget lignende. Jeg har svejst 2 gamle kappebeholdere sammen til en høj 200 liters beholder. Den nederste kappe er til solvarme. Solvarmen fortsætter over i bund akkutank. og den øverste kappe får varmen via selvcirkulation fra akkutanken.
Rørføring til kappen på v.vandsbeholderen.
Fremløb til kappeveksleren tages øverst i akkutank. returen fra kappeveksleren går via et lodret rør et godt stykke ned i akkutanken. Så lagdelingen ikke ødelægges. Luftskruen på kappen fungerede ikke optimalt, når vandet hæver og synker. (Den åbne eks. skulle nok have været lavet lidt højere oppe).Så der er der et lodret luftrør idag. Den går bare op i højde med den åbne eks. Der er magnesium anode i v.vandsbeholder og koldvandstilgangen er helt udført i 3/4 tommer galv. rør. ( jeg skal ikke risikere tæring pga kobber, messing.)
Jeg har heller ikke fået lavet skoldningssikring på det varme vand. Det er 90 grader i fyringssæsonen. Det har nu ikke haft nogen gene eller praktisk betydning her. Men, jeg vil nu også have det lavet om engang. Det kan jo godt være det er lidt hård ved pakninger og lignende. Og skoldnings ulykker kan jo også undgåes.
mvh
Pelle
