Kolde radiatorer
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Kolde radiatorer
Indlæg af Flunk »
Her er en beskrivelse af operationen:
http://www.byggeri.dk/debat/forum.asp?page=57&katid=1
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen »
@flunk - tak der er ikke et øje tørt :-)
Senest aktiv: i dag 18:49
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Tak for beskrivelsen.
Nu har jeg forsøgt med den ene.
Når jeg skruer den ud, pisser det ud med ret varmt vand.
Som jg læser artiklen skal der kun komme vand ud når man trykker ind med en skruetrækker?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Sådan plejer det at være.
Har selv gjort det flere gange.
Der plejer kun at komme en smule vand når man trykker på stemplet bag forpakningen.
Indlæg af Ulrik »
Da jeg skruede forpakningen af fossede det ud med meget varmt vand.
Det er først nu at min pegefinger er ved at være sig selv igen icon_cheesygrin.gif
Men jeg må prøve igen med slukket cirkulationspumpe.
Indlæg af Ulrik »
Så fandt fynboen endelig ud af det.
Det må siges at være en rigtig god ide at slukke for cirkulationen så radiatorvandet ikke er så varmt.
Den skulle ventileres RIGTIG godt inden den gav sig. Men nu er den tæt når forpakningen er skruet af.
Og radiatoren giver varme.
Tak for fiffet :great:
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
danm... skal det forståes sådan at man kan resikere at vandet vælter ud hvis ventilen har sat sig uheldigt, og man skiller skidtet ad... ( har aldrig oplevet mere end de par dråber som andre nævner, og troede at det altid var tilfældet...)
Indlæg af Ulrik »
Nej, på min stod der en stråle vand ud. Men i det tilfælde var ventilen vist nok helt håbløs.
Nu tager jeg de andre i huset i morgen, nu kender jeg jo rutinen.
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Ok så er jeg mere rolig... Har ofte givet bekendte samme råd og hvem mon får balladen hvis det resulterede i en stor sort plet på stuetæppet...B-)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Hvis man har mulighed for at lukke termostaterne helt OP, når man slukker for varmen for sommersæsonen, kan det også afhjælpe problemet. For så trykker man stemplet fri, når man skruer dem ned igen, hvis det skulle ha' sat sig fast, når man sætter varme på igen.
Mvh Flemming
