Kolde radiatorer
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Kolde radiatorer
Indlæg af agentjensen »
Hej Alle.
Jeg har 3 værelser der alle ligger på samme side af huset i forlængelse.
De sidste vintre har de knebet med at få varme i dem - termostaten har skullet helt op på 4-5 for at radiatorene blver varme. I år - ingen varme - selvom termostat står på max.....
der er varme i den øvrige del af huset - masser.....
Nogen trick til at jeg kan få dem igang. - det skal siges det er gamle termostater sansynligvis årgang 1978....
Michael
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Kolde radiatorer
Indlæg af Flunk »
Det lyder til at forpakningen skal skiftes.
Kan købes i byggemarked, og kan skiftes uden at tage vand af anlægget.
Bag forpakningen sidder et stempel der lige skal løsnes med en lille skruetrækker.
Held og lykke me ddet.
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
hmmm - så af med termostat????
Og finde en lille skruer????
Og der vælter IKKE vand ud????
Vil bare være sikker :-)
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Pillede lige termostat af og gav den lille pind nogle dask med en hammer - nu vælter varmen frem - tak for hjælpen.
Senest aktiv: i dag 18:49
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Jeg har to radiatorer hvor jeg skal gøre det samme hver eneste år :)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Det er et kendt problem, især med danfoss termostater :roll:
mvh thoken
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hvis man skifter forpakningen skulle man blive fri for det problem de næste 5-10 år
Indlæg af Ulrik »
Flunk, kan du skaffe nogle billeder af operationen?
Exsmeden
16
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Senest aktiv: i går 08:34
Har takket: 117 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Exsmeden »
Jeg har for flere år siden givet pindene en dryp syrefri olie og bearbejdet stiften grundigt.
De kører indnu. :great:
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg vil tro at man på Danfoss hjemside kan finde snittegning af en terostatvetil med forpakning.
Jeg har ingen billeder, og ved ikke om jeg kommer til at lave den operation de næste mange år.
