Indtil videre ser det lovende ud. Jeg vender tilbage med status på om der er slagger i morgen.
Godnat og sov sødt!
slagge med olimp 6mm
- Stoker XV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Re: slagge med olimp 6mm
Mvh Peter
- Tilmeldt: 04 dec 2009 19:42
- Geografisk sted: Flensburg
Hej flunk
ifølge aftale fremsendes svar fra DTI
Slaggetesten forbrænder ved 1200°C
Med venlig hilsen
Torben Brødsgaard
Laborant
Teknologisk Institut
Center for Vedvarende Energi og Transport
Kongsvang Allé 29, DK-8000 Århus C
Med venlig hilsen
Torben Brødsgaard
Laborant
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Det lyder som en god pille.
Men, at slaggetesten forbrænder forstår jeg ikke.
Slaggen plejer at smelte ved omkring 1200 grader?
Hvis den temp er lavere kan det give slaggeproblemer.
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Testen foretages ved 1200 grader.
Derefter bedømmes asken. Om der er slagge i og evt hvor meget.
Derefter kommer bedømmelsen/karakteren.
I dette tilfælde er der ingen slagge.
Jo højere temperaturen er, jo større chance er der for slagge.
Nogle træpiller kan måske ikke tåle mere end måske 1000 grader før de giver slagge.
Der spiller altså 2 ting ind. Træpillernes askesmeltepunkt og anlæggets måde at afbrænde på.
Sidstnævnte har til en vis grad noget med indstillinger at gøre.
Som Thy er inde på er det en god ide at sætte den ned i blæs da det vil mindske forbrænndingstemperaturen.
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ham der Kaptajn sover godt nok længekaptajnen » 26 Oct 2010, 22:47 skrev:Indtil videre ser det lovende ud. Jeg vender tilbage med status på om der er slagger i morgen.
Godnat og sov sødt!
- Stoker Pro Engel
- 18
Denne beskrivelse er ud fra hukommelsen, og måske ikke præcis hvad angår betegnelser, men principperne er korrekte.
Du kan nemt have slagge der er blød - klistrende ved under 1200 grader, uden at smeltepunktet er nået ved 1200 grader.
Nogle slagger har stor forskel mellem blødgøringspunkt og smeltepunkt, og de kan godt give problemer.
Hvorimod nogle slagger måske har smeltepunkt ved 1180 grader og blødgøringstemp ved 1160 grader, og de skaber ikke problemer.
Smeltepunktet siger ikke alt om de problemer slaggens muligvis giver.
Så, flere informationer fra energi7 var ønskeligt.
Men fint at der ikke er slagger ved 1200 grader.
Hej Flunk
Prøver at få en beskrivelse af den metode som DTI bruger næste uge
ellers viser analysen
Vandinhold 4,8 %
Aske 0,3 %
Mekanisk stabilitet 99,2 %
Effektiv brændværdi 18,2 MJ/kg
Smuld 0,8 %
Med venlig hilsen
Energi 7
Vandinhold 4,8 %
Aske 0,3 %
Smuld 0,8 %
Med venlig hilsen
Energi 7
- Stoker XV
- Areal: 170m2
Jeg har nu endelig fået helt styr på min stoker da den altid gik ud og havde store slagger problemer.
Det har vist sig at i min iver på at spare på pillerne har fået den stillet alt for langt ned i ydelse og bålet har været meget langt nede. I manualen står der jo at bålet bør være så højt at luftdyserne er dækket af piller...
EDIT: I den nye manual er dette præciseret til at være de nederste huller!
Jeg kører nu med en snegl periodetid på 30 sek og snegl-ON periodetid på 16% (dvs 4.8 sek). Mange af mine problemer har helt sikkert været relateret til mine "forkerte" indstillinger efter skiftet fra barlinek 8mm til disse olimp 6mm...
Mvh Peter
