slagge med olimp 6mm
Spørgsmål vedr. JA Stokerfyr
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Efter at have prøvet i olimp fora prøver lige at spørge i JA-stoker...
Jeg endte med at købe 6 paller olimp i 6mm piller til denne sæson hos Energi7 http://energi7.dk/olimp.
Jeg må sige at jeg har oplevet nogle stop i min stoker pga slagge dannelse.
Pillerne virker ellers fine med meget lidt støv, men jeg oplever altså megen større klumper slagger. :evil:
Jeg kom fra 8mm Barlinek, hvilke brændte perfekt. :great:
Håber nogen kan hjælpe - ellers må jeg jo komme lidt foderkridt i dem! :roll:
Kan det evt være fordi jeg har taget dem i 6mm og ikke har fået indstillet korrekt?
Håber nogen kan hjælpe med gode råd eller lignende erfaringer?
Hvis ikke bliver jeg nok nødt til komme lidt foderkridt (1%) i dem da jeg helst ikke vil fjerne slagger hver dag!
Dagens indstillinger er:
1 Målt kedeltemp 52C (den viser for lidt - termometer på kedel siger 60C og toppen af min tank siger 65C)
2 Kedeltemp 53C
3 Snegl periodetid 25sek
4 Snegl ON periode 13%
5 Blæserhastighed 60%
6 Blæser OFF forsinkelse 0.0min
7 Pausefyrings periodetid 15min
8 Pausefyrings ON tid 10sek
Asken er kridhvid på kedlen lige bag bålet, men iøvrigt musegrå så jeg burde nok sætte (6) lidt ned eller (3) lidt ned og/eller (4) lidt op...
Mvh Peter
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: slagge med olimp 6mm
Indlæg af thy »
sænk blæs lidt....det kan godt give slakker med for meget blæs... og hvid og meget lysegrå aske tyder på rigeligt luft
Senest rettet af thy 26 okt 2010 13:16, rettet i alt 1 gang.
kaptajnen
Areal: 170m2
thy » 26 Oct 2010, 13:09 skrev:sænk blæs lidt....det kan godt give slakker med for meget blæs... og hvid og meget lysegrå aske tyder på ligeligt luft
Vil prøve med det samme....
Tak for det, Thy! :great:
Mvh Peter
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Har du undersøgt pillerne for urenheder?
kaptajnen
Areal: 170m2
Flunk » 26 Oct 2010, 14:22 skrev:Har du undersøgt pillerne for urenheder?
Jeg har ikke set noget usædvanligt urent...
Pillerne ser nydelige ud med minimalt smuld og lugter ikke grimt.
Mvh Peter
Flunk
Indlæg af Flunk »
Prøv at opløs nogen i vand for at se om der er sand i dem.
Sand kan give grimme slagger.
Energi7
Tilmeldt: 04 dec 2009 19:42
Geografisk sted: Flensburg
Indlæg af Energi7 »
Hej Kaptajen
Du skal ikke blande foderkridt i OLIMP træpiller!
Køber du en Kvalitets træpille ved Energi7 kan vi ikke garantere at den kører 100 % i alle anlæg men vi vil garantere at du ikke skal til at blande foderkridt i.
De analyser vi har fra Stelmet som producerer Olimp viser max o,4 % aske, dette burde ikke give problemer i dit anlæg.
Olimp er rimelig ny på det danske marked men Stelmet sælger ca 45.000 ts. om året i Italien hvor Olimp bruges i pillebrændeovne
Håber at du har mod på at bruge nogle dag, til at se om det er et spørgsmål om indstilling.
Skulle dette ikke løse problemet så ringer du til os, så vi kan bytte dine piller. u/b
Forventer at få en ny analyse fra DTI i løbet af 5-7 dage.
Med venlig hilsen
Energi7
Senest rettet af Energi7 26 okt 2010 20:05, rettet i alt 1 gang.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Er der laver askesmeltepunkt ved DTI analysen?
Hvad siger den tidligere analyse af askesmeltepunkt?
kaptajnen
Areal: 170m2
Energi7 » 26 Oct 2010, 19:37 skrev:Hej Kaptajen
Med venlig hilsen
Energi7
Det lyder sandelig godt - super service! :great:
Jeg har jo købt både barlinek 8mm og olimp 6mm af jer. Jeg synes faktisk også at olimp virker en anelse bedre mht til smuld. Lugten og smagen(!) har været i top på begge piller, så det glæder mig om det bare er mig, som ikke har fået dem justeret ind endnu!
Ændring fra 8mm til 6mm har jeg aldrig prøvet før...
Følgende er ændret idag:
4 Snegl ON periode 13->15%
5 Blæserhastighed 60->55%
Håber at det hjælper. Min aske ser allerede lidt bedre ud...
Mvh Peter
Energi7
Indlæg af Energi7 »
Hej Flunk
Vi har valgt DTI til at lave vores analyser, da de laver en slaggetest
Lava /Olimp fra Stelmet ligger i kategori 1 (ingen slaggedannelse)
Kontakter DTI imorgen for at få af vide om testen laves ved 1200 grader.
Med venlig hilsen
Energi7
Tilbage til "JA-Stoker"
