Stoker til flis??
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Stoker til flis??
Indlæg af Bigfoot »
hvad med Gejs???? kunne det ikke være interessant?
De har da nogle anlæg, med store siloer, til netop flis og sådan.
neros
Tilmeldt: 29 aug 2010 00:51
Mit fyr: alcon 6 kedel med greenheat stoker
Areal: 145
Brændsel: flis/savsmuld/fastbrændsel
Geografisk sted: hjallerup
Indlæg af neros »
Prøv lige og se ind på manna stoker de har et stor magasin som man bare kan læsse i med en traktor eller fylde fra loftet, det var måske en mulighed og det virker perfekt,,
der er også adelbøg stoker (greenheat stoker) han har en rund stoker der er beregnet til skovflis
Jan P
Tilmeldt: 14 jul 2010 21:37
Mit fyr: KSM Tuxedo 30 F-auto
Areal: 300 + 200 værksted
Brændsel: flis
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: 60-100m3
Indlæg af Jan P »
Indføringssnegle bør ikke være under 130 mm i diameter og sneglrør under 150mm uanset hvad du vælger.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
jeg fyre med flis i en baxi 4.0 F jeg fylde 3 bør flis på i døgnet har 147m2 hus uden for meget isolering (huset fra 37)+180m2 værksed lave selv flisen( 12mm)med tp660 +traktor har brug 15m3 på 3 1/2 månde ind til nu men hvad med en bennekovde fåes med stor silo der står en brug over på fyn jeg så på den blå den anden dag var hvis 2-3år gammel til 50 kilo
Jan P
Brændsel: flis
Indlæg af Jan P »
Hej det er mig der har den brugte Benekov til salg. Jeg tror egentlig den vil opfylde dit behov med flis på loftet meget godt hvis du laver et hul på måske 1 gange 1 meter eller 2 gange 2 meter i loftet. jeg ville ikke vælge baxi på grund af magasinet det dur vist ikke sammen med opbevaring på loftet.
Du er velkommen til at kontakte mig på 20439005
Mvh Jan
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej
de med et hul i lofte er ude mærket jeg vil lige tage en snak med fejeren ,angående fyr rummet inden du starter og de krav han stiller på skrift da jeg har opleve at de forlanger mere nå de kommer og syner. Da min kammerat lavet hul i lofte forlangte en han en bs 60 lem (brandsikret i 60 min) i loftet selv om fyret stå i en lade adskilt fra hovede huset begrundelse var netop at han fyret flis
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Der er en lem i gavlen, som passer fint i højden til at flishuggeren kan spytte det derind.
Det ville jeg nok være lidt varsom med, med mindre det er helt tør træ du fliser.... Har været med til at lave/fyre med flis i meget stort anlæg (Gods/korntørreri, xxxkWh) Når man laver flis af skovtørt træ, så er det ikke fyrings tørt, men det bliver det i dyngen... Og det sker også i små dynger...
Der sker simpelhen det at det bliver så varmt i dyngen at den tørre inde fra! Dette ka sommetider ende med at blive så varmt at det selvantænder, ligesom halm/hø ka gøre... :(
Så der for vil et flis lager ikke være smart at lave direkte på loftet, er heller ikke sikker på forsikringen synnes det er en billig løsning... 8)
Tror du skal overveje noget med et magasin du ka fylde med en fromtlæsser/minilæsser, ude fra.... Eller måske en snegl/retler (?) fra udendørs lager..
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej
jeg har en baxi 4,0f og 600L tank+ilt styring jeg fyre med flis bruger 3 bør flis om dagen i øjeblikke til 147m2 + 180m2værksted .har du tænk på at flis fylder og de skal tørre lidt under 25% er bedst,mest fyr og gran flis
og der er en del urenheder i flisen .jeg laver selv flisen med en tp 660 bruger ca 40m3 fin flis baxien kræver en god kvalitet ude for mange stikker/små kviste jeg kikker til den hver dag har du spørsmål er du velkommer til skrive
joejjoej
Tilmeldt: 20 okt 2010 16:20
Indlæg af joejjoej »
CN stoker i Tiset kan lave kedel , tank m.m som kan håndtere flis i størrelsen 10 cm ( skovflis) Anlægget kan opbygges individuelt også sdan den kan håndtere store mængder flis.
hilsen jørgen
som får et anlæg leveret i uge 4 :-)
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej
lad hør om det nå det spiller
