Stoker til flis??
Revsbech
Tilmeldt: 02 dec 2010 10:25
Stoker til flis??
Indlæg af Revsbech »
Hej..
Man kan finde mange gode input herinde, men er stadig i tvivl om hvilken stoker jeg skal vælge.
Mit hus er på 380 m2 og isoleret næsten som et nyt, dog med få undtagelser. Derudover vil jer gerne være sikker på at have nok kapacitet til at kunne opvarme 100 - 150 m2 værksted (dårligt isoleret).
Jeg har adgang til træ, og ønsker derfor at fyre med skovflis.
Jeg har kigget meget rundt på markedet og har overvejet følgende fabrikanter: Baxi, Gejs, Twinheat og KSM.
Jeg ville gerne kunne dimensionere anlægget således at jeg kun skal fylde magasinet ca. 1 gang om ugen. anlægget skal monteres i en gl. stald hvor der er halmloft. Her havde jeg tænkt med at opbevare flisen, og med et hul i loftet, opfylde magasinet.
Jeg har regnet ud at jeg skal bruge ca. 2500 L flis om ugen til huset. Og her falder Baxi fra, da de ikke har større magasiner end 600 L. Men mit spørgsmål er så om det er muligt/lovligt at gøre magasinet større eller om der findes en cellesluse der kan holde til flis? og om det selv rende ned gennem et rør og celleslusen oppe fra loftet?
Eller skal jeg vælge et at de andre fabrikanter, er der nogen der har noget erfaring med hvad der er bedst??
På forhånd tak for hjælpen :)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Stoker til flis??
Indlæg af Klaus »
Jeg har en cellesluse der kan klare skovflis, tjek linket til youtube og kik lidt i tråden. viewtopic.php?f=19&t=8509&start=30#p84708
Benekov kan leveres med magasiner op til 5400liter
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg har ingen praktiske erfaringer med flis-fyring, bortset fra et enkelt forsøg med lidt bioflis.
Jeg kører med en almindelig Baxi 2.5, men der findes en Baxi 2.5 F model, F for flis, som har omrører i tanken,
og styringen kan sættes til at reversere sneglen lidt, efter den har kørt flis ind i brændkammeret,
sådan du ikke får tilbagebrand, og mindre tjære / beg for enden af sneglen til brændkammeret.
Der findes også en cellesluse til Baxi, men ved ikke hvor gode de er til flis, fisk.
Jeg har selv to siloer på loftet, som står på en sneglerende, og dermed trækker piller / korn hen
til faldrøret, der hænger i loften over til min 600 l tank. Men der er altså kun korn / majs / piller
jeg har prøvet med, og det fungerer fint. 8)
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
REFO laver også noget solidt kram, men så vidt jeg husker kun fra 30KW?
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Ja og reka er vel også et bud til flis.
M.v.h. Olli.
Keld
16
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld »
Ksm FX eller Automatik med sellesluse er også en mulighed. Ksm har siloer på 1m3 til 6 m3.
Hvordan får du flisen op på loftet ?
Er der plads til en cirkeludmader eller vandregulv under hele lagert, ville jeg vælge en Ksm F Auto
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Du skal selvfølgelig være velkommen til at komme med et kosteskaft og teste min :)
Revsbech
Tak for input indtil videre :)
Syntes baxi er noget godt kram, og har set på deres F model med omrører i magasinet, men der skal noget automatisk påfyldning til for at jeg ikke skal fylde for tit. Og er lidt bange for at det vil danne bro, hvis jeg laver et rør med en cellesluse?
Har set på de siloer fra Ksm, men det bliver også en rimelig stor investering hvis man skal have en 4 eller 6 m2
Der er en lem i gavlen, som passer fint i højden til at flishuggeren kan spytte det derind.
Er det korrekt at hvis man har magasin og kedel i hver sit rum, skal man ikke have låg på magasinet? For så burde man vel bare at kunne forhøje siderne, såfremt sneglen i bunden kan klare den ekstra vægt det vil medfører...?
Revsbech
jamen tak for det klaus :)
hvis den kan tage det burde det i hvert fald ikke at være noget problem, så skal røret bare være stort nok så det ikke danner bro der..
Brodannelse er altid en risiko når der fyres med flis, savsmuld og lignende.
Det bedste du kan gøre, er at sikre du hele tiden kører op i større diameter på rørføringerne,
altså f.eks 150mm fra silo, videre til f.eks 180mm faldrør, osv. osv. 8)
Andre har med held forhøjet siderne på tanken til en Baxi. Der er vist en anden tråd om det emne.
Nej, jeg er ret sikker på, at du altid skal have låg på tanken, for at sikre mod tilbagebrand.
Der er jo nok derfor at cellesluser overhovedet findes, ellers kunne man jo bare køre løs,
og fylde 'oven i' en åben tank.
