pellx brænder bruger for mange piller
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Har takket: 2 gange
Re: pellx brænder bruger for mange piller
Indlæg af abn »
Det lyder som om der er noget galt. forbruget skulle helst ikke fordobles bare fordi der ligger sne. Vinteren har jo ikke været så meget koldere end andre år. Vi har bare haft en del mere sne
Mvh Anders
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Her ved mig ligger der en vejrstation.
www.fensmark-vejret.dk
Gennemsnit pr mdr- (denne vinter / sidste vinter) (graddage denne vinter / sidste vinter)
nov (3,2/6,9) (414/303)
dec (-4,0/0,6) (651/545)
Jan til 29 jan (0,1/-3,5) (490/595)
total 2009/10 =1442
total 2010/11 = 1550
I procent er det 7,5% koldere.
Sidste vinter var også meget kold, men det var mest feb / mar i forhold til normalen.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
Grunden til at Ulrik sagde din kedel skulle renses, var at du har en meget høj røggas temperatur. Alt efter hvor meget ilt overskud du har på din kedel vil du have et et tab imellem 15 og 20% igennem skorstenen.
Jeg syntes ikke dit forbrug er helt vildt højt. Taget i betragtning at du har så høj røggas temperatur.
Står din kedel i et koldt rum og er den godt isoleret?
Er din aske meget lys? (tegn på for meget luft, derved for høj ilt procent og for meget røggas tab)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
1379b
Tilmeldt: 29 jan 2011 10:42
Indlæg af 1379b »
Fer » 30 Jan 2011, 17:15 skrev:Grunden til at Ulrik sagde din kedel skulle renses, var at du har en meget høj røggas temperatur. Alt efter hvor meget ilt overskud du har på din kedel vil du have et et tab imellem 15 og 20% igennem skorstenen.
min kedel står inde i varmen så ikke noget varmetab der,
og aske farve er nærmest gråsort vil jeg sige,
men den store kedel jeg har er med to brændkamrer, hvor der har været olie brænder i den ene side og fastbrænsel i den anden side ( alm. brænde )
jeg havde pillebrænderen siddende i den side hvor olie brænderen sad de første mange år, men flyttede den til den anden side fordi adgang for rensning var nemmere der, er der mon forskel på hvordan de to kamre udnytter varmen??
hvad er den rigtige røggastemp er det ikke omkring de 200 grader.
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
Den rigtige røggas temperatur er så lav som muligt uden der kommer kondens i skorstenen.
Mange modernede anlæg har røggastemperature under 100 grader.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
1379b
Indlæg af 1379b »
Fer » 31 Jan 2011, 12:29 skrev:Den rigtige røggas temperatur er så lav som muligt uden der kommer kondens i skorstenen.
nå da ,nu har jeg så brugt det meste af dagen på at flytte pillebrænderen tilbage til der hvor min oliebrænder sad,
og fået renset blæst osv. og startet op igen nu ligger min røggas temp på 150 grader, men der er en stor forskel på den temperatur der fiser ud gennem skorstenen og den temperatur brænderen har nu,
selve låge hvor brænder sidder monteret og faldrøret bliver meget varmere end før, så er spørgsmålet er , er det så gode tegn eller hvad,
vh
benny.
1379b
Indlæg af 1379b »
var der ingen der ville kommentere om det var godt eller skidt .
er der i øvrigt nogen der kan grundindstillingen til en px 20
her tænker jeg på hvor mange dl. den skal have i tændfase
og i lav drift
samt høj drift.
vh
benny.
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
1379b » 31 Jan 2011, 17:51 skrev: nå da ,nu har jeg så brugt det meste af dagen på at flytte pillebrænderen tilbage til der hvor min oliebrænder sad,
vh
benny.
Det kan kun være godt med lavere røggast. Hvor meget varmere bliver dit rør?
Tag et kig på en ny lille opop kedel den burde være tjent hurtig hjem fremfor dit store skrumel af et 2 kammer fyr.
Det vil også give meget mere plads i fyrum.
Du kunne evt. og tage en scotte/woody brænder med.
M.v.h. Olli.
1379b
Indlæg af 1379b »
så er da status på hvad jeg fik ud af at flytte til andet brændkammer.
ca. 150 grader på røggastemp imod de før 260 , et noget varmere faldrør
jeg tror det bliver ca 60 grader,
pilleforbruget er gået fra ca lidt over to 16kgs poser om dagen til lige omkring maks 1 pose måske enda lige under
om dagen, på et hus på 190 m2
noget af en forandring. :) :)
levi
Indlæg af levi »
1379b » 07 Feb 2011, 22:46 skrev:så er da status på hvad jeg fik ud af at flytte til andet brændkammer.
Har du kun 1 radiator i det hus ?
Under 16 kg om dagen på 190 m2 på nuværende tidspunkt af sæsonen nægter jeg at tro på :shock:
Tilbage til "Pellx Pillefyr"
