hej
jeg har en pellx brænder og har haft den i 8 år og den har kørt uden de store problemer,
nu er det så at den i år er begyndt at bruge omkring dobbelt så mange piller en den normalt har gjordt,
jeg står lidt uforstående og ved ikke rigtig hvad der sker, jeg syntes ikke det ser ud til at forbrændningen er unormal men igen er jeg heller ikke helt sikker,
så nu kommer mit spørgsmål, kan der på nogen måde ske det at den rykker sig for de indstillede indstillinger?
vh
benny.
pellx brænder bruger for mange piller
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Re: pellx brænder bruger for mange piller
Hej du skal måske prøve og rense din blæser. Og se efter om der er skidt i blæser kanal?1379b » 29 Jan 2011, 10:53 skrev:hej
vh
benny.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Hvis du bruger for mange piller, så er der 2 veje energien kan forsvinde hen.
1. Igennem asken som uforbrændte piller
2. I røggassen, altså høj røggastemperatur.
Løsningerne kunne være:
1. rense blæser. Se om indstillingerne er fornuftige, kig på flammen. Der er mange indlæg på siden her om hvordan man gør.
2. Rense kedel. kedlen kan måske ikke optage energien pga sod osv.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 29 jan 2011 10:42
blæseren kan det ikke være den renser jeg hver 3 mdr. med trykluft,
jeg har mere en mistanke til den mængde piller der løber igennem er for stor,
problemet er bare jeg har ikke stillet på den siden jeg købte den for ca 8 år siden og derfor undre det bare den begynder at bruge mer end den har gjordt før,
er der noger erfaringer med den opgraderede chip som jeg ved er til den kan det evt hjælpe på forbruget eller?
vh
benny
vh
benny
- Areal: 237 + 25
Ok, jeg prøver lige at spørge igen.
Hvad er din røg temperatur?
Har du uforbrændte piller i asken?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
ingen uforbrændte piller i asken,
og røg gas temp ligger på ca 250-260 grader.
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Lyder som om du skal have renset din kedel rigtig grundigt.1379b skrev:og røg gas temp ligger på ca 250-260 grader.
Hvad er det for en kedel?
det er en stor kombi kedel fra hs tarm, umidelbart ser den ikke ud som om der trænger til rensning
der er ikke noget sod af nogen art,
men jeg tror jeg vil prøve at flytte brænderen over i det andet brændkammer og se om det skulle hjælpe på noget.
hvad fik dig til at sige den skulle renses.?
vh
benny.
vh
benny.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
En vinter som vi har nu koster extra varme,så der er nok ikke noget der er ændret ud over udetemperaturen,og hermed forbruget.
ja måske,
jeg kan dog bare ikke huske jeg før har fyret så mange piller af som jeg gør nu,
jeg har et hus på 190m2 og bruger pt. en palle om mdr. det syntes jeg er for meget men jeg kan godt tage fejl,
jeg syntes bare det er ret meget,
jeg har alle den andre år holdt øje med forbruget og det har i vinterhalvåret ligget på ca 1 pose,
og pt. ligger forbruget på godt 2 poser, men det kan da godt være det er meget normalt.
